Lis(B&B)
Авто: ВАЗ 2109->ВАЗ 21093->ВАЗ 21102
В фак и поиск не пинайте не нашел, уже час ищу, безрезультатно.
Интересует как производится тарификация стрелок приборки vdo? Давно как-то я это делал, нужно нажать кнопку обнуления одонометра, но когда, как долго бержать и т.д. и т.п. не помню.
Помогите, а то завтра с утра уже ставить надо.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Точно незнаю и непомню НО
Lis(B&B) писал(а):тарификация
В рублях
Вроди надо жать на кнопку и включать зажигание.... но я неуверен
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Lis(B&B) нажать и удерживая кнопку обнуления одометра включить зажигание. Стрелки пройдут три полных круга.
Lis(B&B)
x-soft
Nanaets
Спасибо огромное.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Nanaets писал(а):Lis(B&B) нажать и удерживая кнопку обнуления одометра включить зажигание. Стрелки пройдут три полных круга.
и что потом?
что-то у меня стрелка температуры двигателя занижает показания .. комп показывает 99-100 - врубается карлсон, а на приборке стрелка показывает что-то около 80...
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Переставлять стрелку
Lis(B&B)
dvch писал(а):Nanaets писал(а):Lis(B&B) нажать и удерживая кнопку обнуления одометра включить зажигание. Стрелки пройдут три полных круга.
и что потом?
Стрелки регулировать надо, снимаешь щиток, снимаешь переднюю облицовку и вперед стрелки регулировать...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Lis(B&B) писал(а):Интересует как производится тарификация стрелок приборки vdo?
Хотелось бы узнать, а зачем это делается?
Lis(B&B)
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Lis(B&B) писал(а):Интересует как производится тарификация стрелок приборки vdo?
Просто снимались стелки и надо же их поставить обратно, приблизительно в то положение, в котором они были.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Lis(B&B)
Понятно. Спасибо.
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Lis(B&B) писал(а):Просто снимались стелки и надо же их поставить обратно, приблизительно в то положение, в котором они были.
Я вот тоже менял накладку панели приборов и сбил стрелки. Все примерно выставил кроме температуры. Ее почему то нихрена не получается. Посоветуйте как выставить?!
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
недавно ездил на 10 такси так у нее когда включаешь зажигание(двигатель) стрелки проходят круг...
можно ли это сделать на 12 2005гг Bosh 7.9.7?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Trucker
пиялть вы, что все сговорились?
только одному все объяснили и он отказался от этого бреда, так второй начинает :ooo:
Trucker
про тест режим в котором надо нажать кнопку и включить зажигание я знаю...
просто на той машине это делалось автоматически при каждом включении зажигания как на некоторых ино...
Gloom
Trucker
панель была АвтоПрибор с одним окошком...
Там да... тест вызывается при каждом включении зажигания...
И переделать другую панель физическим вмешательством нереал... легче новую приборку купить.
Kachan
Gloom писал(а):легче новую приборку купить.
А зачем он так всем нужен, этот автотест? Криво надетую стрелку он ровно не выставит, проверено.
Я сменил эту панель и как то по нему не скучаю
В одноокошечной панели АП кроме него больше ничего прикольного - окно одно и то однострочное, стрелка уровня топлива незадемпфирована и летает на поворотах и т.д. и т.п.
Gloom
Kachan писал(а):А зачем он так всем нужен, этот автотест?
так это надо спрашивать и тех кому приспичило
Kachan писал(а):Криво надетую стрелку он ровно не выставит
Kachan писал(а):Я сменил эту панель и как то по нему не скучаю Smile В одноокошечной панели АП кроме него больше ничего прикольного - окно одно и то однострочное, стрелка уровня топлива незадемпфирована и летает на поворотах и т.д. и т.п.
только панель поменял вместе с авто :-D
Trucker
У меня щиток Автоприбор(такой же как ВДО ток с одним ЖКИ с тахометром до 7тык) проблем нет...
но авто теста нет))) он мне нафиг не нуже но визуально прикольно)
а вот тест этот у комбинации с узким ЖКИ и подругому расположеными стрелками темпертуры и бензина...
Gloom
Trucker
так я и грил про однострочную АП
Homer_16
Авто: Ваз 2107 1998 1.5 карб=> Ваз 21093 1998 1.5 карб => Ваз-2112 2004 1.5 16v
господа, у меня такая комбинация - однострочная однодисплейная - нихрена никакого теста не наблюдаю
комбинация автоприбор
Kachan
Наверное прошива в контроллере приборки уже без теста. Да не расстраивайся, понту с него 0
Gloom
Kachan писал(а):Наверное прошива в контроллере приборки уже без теста. Да не расстраивайся, понту с него 0
Homer_16
лично мне сие действие шкал при включении зажигания всегда нравилось (всм как на ино сделано, на вазах ни разу не видел)...
про перешивку я так понимаю лучше вообще не заморачиваться...
