PasseG
У меня 2106. Я сейчас езжу на Тебоил Сильвер (полусинтетика). Пришли пора поменять. Друг подогнал мне Тебоил Голд (синтетика), но знакомые говорят, что если поменять полусинтетику на синтетику, то потекут сальники и прокладки. Это правда?
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Не знаю как насчет сальников
но помоему синтетика менее вязкая 5W а это ИМХО не очень хорошо для наших движков.
kamik
соответственно, если масло менее вязкое, то из под старых прокладок и сальников может потечь... а если движа свежая или недавно капиталиная, то лей, не бойся)) 8)
Микола_07
Авто: ВАЗ 2107 (Евро-2)
Вязкость зависит от числа следующего после буквы W, чем больше число тем больше вязкость. та цифра что стоит до буквы W определяет минимальную температуру наружного воздуха при которой можно бес последствий завести холодный двигатель, то есть минимальную температуру при которой масло сохраняет свои свойства (не замерзает и прокачивается по системе). От первого числа в маркировке масла зависит только запуск двигателя, после прогрева двигателя работает второе число. ИМХО
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
откройте данные производителя на 10W40 и 5W40 - в них указаны вязкости при определенных температурах (при комнатной и при рабочей например). сравните их.
luchsergey
0W40-круглогодично,забыл что такое мороз,прогрев и прочее.-30 за бортом,завёл,поехал,летом без проблем.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
кстати, масло ОЧЕНЬ ЦИВИЛЬНОЕ!!!
kamik
T&B
Авто: 21703
PasseG писал(а):но знакомые говорят, что если поменять полусинтетику на синтетику, то потекут сальники и прокладки. Это правда?
почитай техническую литературу, подкуйся знаниями, а потом попроси знакомых аргументировать свой ответ. посмеешься от души
короче, ерунду они тебе сказали
luchsergey
в морозы скорее наоборот.тк синь не мёрзнет,а застывшая густая полусинь добра не принесёт.
PasseG писал(а):если поменять полусинтетику на синтетику
сальники начинают теч на старых машинах в которые лили дешовку.синь с большим количеством моющих присадок начинает вымывать всю бяку осевшую в сальниках.в итоге и получаем теч
