После замены колодок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены колодок вывод темы на печать
406super
Авто: 2114 1.5i 2004
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 20:38
добрый день
поиск не рулит
Купил машину ваз 2114 2004 август пробег 52000, езжу в городе часто приходиться интенсивно и быстро тормозить.стояли какие-то колодки российского производства видимо перегрел(стали скрипеть пищать шуршать). заменил на феродо в зеленой коробке (колодка в супорте сидит свободно), прокачал (сам). после чего стал плохой накат и плохо разгоняться и ужасный расход 11-12 (до замены 9-10), по бортовому компу моментальный расход при разгоне с 1 по 4 передачи 15-30 литров. поднял переднюю часть авто колеса крутятся с усилием (с обеих сторон) снял колесо крутя ступицу заметил что тормозной диск стерт не равномерно идет биение
Есть две мысли либо это тормозной цилиндр заржавел или вакум нужно регулировать
подскажите что делать
заранее благодарен
406super сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:36
Ты сам поменял колодки??
catcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 21:37
Цилиндр надо было во внутрь загнать...
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:23
Я думаю что если он их поставил, то филинр он утопил в любом случае.
406super
Мне кажеться что если дело в вакуумнике, то всего скорее на заведенной и заглушеной машине колеса будут крутиться с разным усилием. Если крутяться одинаково, я бы стал копать в сторону закисших тормозных цилиндров.
Кста когда менял колодки не обратил внимания на их состояние, и на состояние пыльников?
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
406super
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:53
Менял сам, сложного ничего нет ибо по специальности автослесарь.
на счет вакума на днях проверю. пыльники в норм сост.
моментальный расход при разгоне у всех такой показывает 15-30л!!!!! просто до замены колодок не обращал внимания
на новых колодках прокатил уже 700 км может до конца не притерлись????
ALF
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 22:56
Завтра посмотрю на своей... Но насколько я помню у меня меньше...
А ты как разгоняешь, тапкув пол или??? Просто разгонять можно тоже поразному.
406super
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:02
да не сказал бы что в пол как на перекрестке все срываются так и я за ними. если медленный разгон то 15 точно, а если за ино то и 30 может
борт комп с завода.
авто в этот момент прогретое до 70 выше почему то не получается видимо старый хозяин какой то волшебный термостат поставил
bocs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:22
А может ты направляющие погнул, при замене колодок? Тоже будут прижимать колодки.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
406super
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:24
ОПА Shocked
че за направляющие??? где находяться
406super
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:28
когда снял старые колодки на половину стертые и сразу начал ставить новые ferodo так просто не влезали пришлось по бокам напильником поработать Confused
bocs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:41
А по направляющим цилиндрк в суппорте ходит. Сверху и снизу цилиндрика, крепяться болтиками М8, со стопорными шайбами.
А то что подпиливал, это уже показатель не качественных колодок.
406super
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:46
да не знаю вроде не дешевые в Би-Би (авто49) покупал 375 руб.
где он тут http://www.vaz-autos.ru/2115/img/178.jpg
bocs
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:48
Номер 11
http://oktja.ru/
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:54
Это и может быть причиной, так как перегрел ты не только колодки, а и сам диск.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
406super
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:55
спасибо bocs
а здесь http://www.vaz-autos.ru/2115/img/179.jpg
его както надо регулировать или просто поменять???
406super
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 23:59
есть смысл вентилируемые торм диски поставить большего диаметра под 14" диски
bocs
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:00
13 это направляющая. 12 пыльник направляющей, я всегда снимал направляющую, проверял как она звигаеться на посадочном месте, на искривление, если надо то чистил отверстие направляющей, и пото под пыльничес смазки , литол или ещё чего похожего, только что бы пыльник был не дырявый.
Вентилируемые, помню старые времена кодга меняли вентилируемые диски на простые, из за брака, вело их после влёта в лужу на разогретых жисках. Но если у тебя 13-е диски, то прийдёться и колёсные диски и резину ставить 14-ю, и суппорта 14-е ставить.
406super
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:08
незнаю надо проверить. а что ее так легко погнуть делал вроде все аккуратно с другом который не раз менял пер. колодки.
все таки думаю это вукумник т.к. колодки если бы сидели не правильно давно бы притерлись
прошу поправить если не прав!!!
PlayDen
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:12
Я по началу тоже себе думал 14 вентилируемые, - отговорили. Хотя в твоем варианте может и стоит, при интенсивном торможении или горной местности эффективность торможения выше, но как только чуть перегреешь их поведет еще быстрее чем обычные. Да и с заменой будет гемор, и по стоимости попадешь. Да и колесные диски в 13 радиусе уже не натянешь.
nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:13
406super писал(а):
спасибо bocs
Автослесарь чего? Маслосыросбивалки?
Уж если автослесарь здесь спрашивает, то на какие СТО нам ехать?
nicodim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Ну ты вакуумник трогал до этого? Думаю нет, вот и не стоит в него лезть. Размер выхода штока из вакуумника знаешь? Может не стоит лезть в дебри? А то можешь вообще с вакуумником делов натворить.
http://oktja.ru/
406super
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:20
STRELES писал(а):
406super писал(а):
спасибо bocs
Я же не говорю что автослесарем работаю, у меня специальность такая, то есть учился я на него. а работаю я в магазине по продаже аппаратуры для авто типа музон, сигналки итд
так что нет ни какого прогресса по железу
PlayDen
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:21
Я вел к тому, что если диск деформировался то колодки затирают в какой-то момент при полном обороте тормозного диска, а не постоянно.
И к тому же сразу два тормозных цилиндра наверно не будут подклинивать сразу после замены колодок, то есть либо диски либо как ты предположил вакуумник.
406super
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:24
Да чета там можно регулироватm
ALF предложил с выкл и вкл движком усилие на кручение колеса проверить
завтра утром по любому проверю
nicodim
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 00:26
Ну тады простительно, теория без практики-ноль, как говорится.
"И опыт,сын ошибок трудных..." Извиняйте...
Страница 1 из 2
