xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Как проверить правильно шаровые, не снимая с авто?
И какие характерные симптомы(шумы, звуки и т.п.) неисправной шаровой?
Спасибо за помощь.
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Меняй по пробегу, цена вопроса 250 рублей. При повороте колес поидее должна поскрипывать если сухая, ну и на кочках звучек легенький будет.
xbg
Пробег всего - 15000 км, стойки СС-20 только поставил, бухает слева при медленной езде на больших кочках. Новые стойки - вряд ли, но со старыми стойками слева не стучало. Вот и думаю, может шаровая?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
У меня при трогании и ооочень медленном движении при повороте скрипел правый, как колесо на ржавой телеге, ни с чем не спутаешь..., по незнанию думал что шрус...оказалось шаровые....Цена вопроса 250 р за штуку, это если сам ставишь...а если в сервисе...то сразу надо 2 штуки менять раз приехал-500 р + работа итого 700 ре....
Последний раз редактировалось: V1T (25 Марта 2008 11:47), всего редактировалось 1 раз
Blacksmith
Есть такая поговорка : ищи там где лазил. Возможно тчо то не так установил, аморт неприкрутил толком, пружину сместил и т.д. Врядли что то с шаровой за 15 кКм случилось.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
у меня правая шаровая умерла на пробеге около 8000км, скрипело именно как колесо на ржавой телеге...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Blacksmith2110 писал(а):Есть такая поговорка : ищи там где лазил. Возможно тчо то не так установил, аморт неприкрутил толком, пружину сместил и т.д. Врядли что то с шаровой за 15 кКм случилось.
Тож того же мнения. Т.к. у самого было после замены ослабла гайка на сапоге, которая держит картридж внутри. И картридж прыгал внутри сапога.
