lex_s
Объясните пож-та, как его поставить. Купил комплект: активатор, еще 2 какие-то железки. ВИдел как на 9-ку ставят(только по фото правда), на 99-ку говорят что тросика газа от ОКИ не надо. Можно ссылочку дать по установке.
idd
lex_s, я сам колхозил без фоток. Цепанул на толстую проволоку. Вроде пол-года работает, не перетирается. Если перетрется, то наверно поставлю что-нибудь в оплетке. Поставил активатор по центру на ребро жесткости.
Soldier
Xpert
lex_s
Смотри статьи в подписи.
idd
Soldier, речь о 99ке.
dima7009
#МиХа#
на 99 просто..
на 9ке муторнее.. там стекло на крышке Laughing
надо с креплением активатора мудрить :ooo:
lex_s
спасибо, буду мудрить.
LEVICH
можно активатор с железной тягой,вполне надежно,у меня стоит.
если перероешь поиск,то там есть фото,мне лень искать...
тема называлась типа "электропривод замка багажника 2115"
lex_s
все прошерстил, нашел на 099-ю описание.Но там мудрят с тросиком снова. Может кто фото скинет как выглядет крепление этой самой тяги к замку? ума не приложу, как крепить обычную "спицу" без каких либо закруглений на конце к замку.
DvigOK
Подниму тему так как возникла такая же проблема lex_s.
Владельцы 99х как у вас сделана механизм между приводом и замком?
Uragan27
А активатор не может сломать сам замок?
tamagochi
нет
tamagochi
Вот так
чуть-чуть не влазил под чехол, окуратно подрезал...
Правда это 15-й багажник.
К активатору прилагалась пластина. Чуть подогнул, один конец под усилитель замка багажника, другой к ребру жосткости крышки. К нему активатор.
Как крючек сделан - видно на картинке. 1,5 года - слетел крючек один раз.
От ключа не стал отказываться, только заменил железную палочку на тросик металический, т.к. легче гнется (на фото нету его).
tamagochi
В общем могу добавить - вариантов крепления масса. Нужно брать активатор и идти к багажнику и смотреть как будети лучше. Имхо не сложно ниразу. Даже интересно Very Happy
