mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Проблема следующая: при запуске двигателя температура ОЖ поднимается но поток фоздуха из дефлекторов холодный, (заслонка стоит на 28 и работает это точно). Как только начинаю движение через некоторое время начинает поступать теплый воздух. При остановке все повторяется , поток воздуха остывает..... Подскажите с чем это может быть связано? Возможно ли образование воздушных пробок с системе охлаждения?
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Проверь для начала уровень тосола в бачке. Если уровень ниже минимума может проявлятся такой эффект. Если уровень в порядке копать дальше в сторону помпы, заслонок и радиатора печьки.
Винтик
Скорее всего не хватает оборотов для номальной циркуляции. ОЖ начинает нормально циркулировать при оборотах двигателя более 900. Консруктора Автоваза, видимо, считают это нормой.
Sanyh
Авто: Мазда 3
