187
Авто: ВАЗ 21124
Привет!!!!!!!!!
Когда резко сбрасываешь газ, машина дергается, что за хр…ь?
maksson
Сетка БН, фильтр, прошивка.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
maksson, обоснуй ? + свечи
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
187 писал(а):Привет!!!!!!!!!
А у меня после того как накатом проеду и дам газу она начинает дёргаться - это видимо просто автоколебания какие-то. Так у всех наверное!
187
Авто: ВАЗ 21124
У меня с начала не дергалась. Потом начала!
maksson
JUSTSEE писал(а):maksson, обоснуй ? + свечи
Че тут обосновывать????
Либо одно из этих, либо все вместе
Ну + свечи возможно)))
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Присоединяюсь к теме
, т.к. имею ту же беду
... Свечи поменял, стало чуть лучше, но дёрганье осталось немного, а ещё с утра на холодную (~50*) когда с гаража выезжаю падает стрелка тахометра (как только прикасаюсь к педали газа - обороты падают на секунды, а потом подымаются), один раз даже заглох причём уже на новых свечах! Свечи брал как в мурзилке отрекомендовано, выбрал Bocsh-FR7DCX+ Фильтра свежие (меняю все фильтра когда масло меняю - через 9000-10000ткм)
maksson
V!C
Давление топлива проверь, РХХ и ДПДЗ
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Не хочу плодить новую тему, отпишусь тут.
У меня похожая проблема появилась в последнее время, при чем независимо от температуры окружающей среды (проявлялось и в +30 летом).
Если машина не прогрелась до рабочих 90, то она тоже начинает тупить, но достаточно необычно:
1) при легком нажатии на педаль газа машина сносно едет, но когда обороты доходят до 2500 начинает дергаться
2) если нажать на газ немного сильнее (БК нету, точно сказать % не могу), то она вообще начинает тормозить и чихать!
3) но если нажать на газ сильно (на глаз где-то >50-70%), то тогда едет нормально, не дергается, но все равно ощущается провал мощности в пределах 2500-3000 оборотов.
Раньше такого не было
maksson
0vZ
Смотри пост выше + провода, МЗ, свечи и ДМРВ.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
0vZ писал(а):1) при легком нажатии на педаль газа машина сносно едет, но когда обороты доходят до 2500 начинает дергаться
еще
глянь...напоминает его симптомы...
0vZ
Как бы его проверить? Отключить разъем от него перед пуском холодной машины и попробовать проехать?
suvorr
Авто: ваз 21103 2002г.
Если слышны хлопки в глушаке то однозначно система зажигания.(ну если конечно не прогорели клапана) Была такая беда, исчезла после замены свечных проводов. Вообще ища причины этой проблемы в инете наткнулся на рекомендации менять их через 50-60тыщ.Еще была проблема похожая из за топливного фильтра Но там при резком нажатии до полика газа, авто сначала тупила в потом резко ускорялась.Рывки могут быть и из за сетки бензонасоса это выясняется при замере давления топлива,если стрелка манометра прыгает при отключенном регуляторе давления то однозначно сетка. Но причин много помимо этого и ДМРВ и фарсунки и ДПДЗ и подсос воздуха и дросель и ДТ и... да дофига чего еще Надо тебе к диагносту нормальному
