прокладка: коллектор-приемная труба.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> прокладка: коллектор-приемная труба. вывод темы на печать
leon-x
Авто: 2109 карб, НП, 1994г., 2110 8кл, 2002г.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 14:42
Всем привет! У меня такая проблема. Уже наверно месяц при разгоне что-то где-то непонятно позвянкивает. Когда ездить уже совсем стало невмоготу, все таки нашел время и полез искать - нашел, сечет прокладка между коллектором и приемной трубой. Купил на рынке заводскую металлоасбестовую прокладку за 30р.- поменял. Но все равно сечет, хотя и меньше чем раньше. Звук ужасный все нервы вытрепал. Mad Подскажите пожалуста как можно победить проблему, может какой герметик для выпускной системы есть в природе или бесполезно его туда мазать?! Confused
leon-x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 15:55
Есть такая приблуда, если тока ей воспользоваться http://abro.ru/prod_abro7_uid14.htm
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 18:38
гайки тож менял?
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon-x
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 19:09
5510 писал(а):
гайки тож менял?
На гайках резьба была хорошая, я их хорошеньго маслом смазол - притянулось отлично. Я тут подумал может две прокладки попробывать поставить, хотя большого смысла в этом не вижу?
Алексей_К.
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 19:13
Чёт я не пойму ты одну прокладку менял?
Алексей_К. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon-x
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 19:16
Спасибо jorik, буду теперь искать по магазинам этот тюбик :grin: . А может кто пользовался этим самым цементом для глушитиля, расскажите как он? помогает?
leon-x
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 19:18
А чего там яще менять то? Confused
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 21:01
так речь то про прокладку коллектор штаны а не про голова- коллектор
leon-x
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 21:17
ну так в названии темы это указано 8)
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 21:51
я покупал прокладку на ней уже нанесен герметик был по кругу так же как на прокладке головки мотора. поищи мож найдешь у себя такую у нас есть
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon-x
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 22:12
забыл написать Surprised , я сначала такую и поставил (она немного тоньше заводской, без металла и на нее нанесен тонкими линиями красный герметик) - но через нее стрекотало еще больше, поэтому поставил заводскую.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 22:26
Есть еше один вопрос - кронштейн крепления штанов к двигателю. У меня он видимо кривой и после замены прокладки и нормальной затяжки гаек только на один болт сел -или дырку распиливать или прокладку отпускать.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon-x
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2008 22:38
А у моего ушки пооторвались почти, но притянут нормуль, хотя похорошему поменять надо в следущий раз.
Sir Alex
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 12:49
да Лёнь, не парься! На выходных заварим мы тебе твой сраный глушак!
Sir Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
