622
Авто: ВАЗ-21104
Пружины занижены на 25-30 см, может поэтому были чаще пробои и сдохли.
В общем задний левый после 30 тысяч сдох - заклинило. Жесть - на ямах при раскачке удары по кузову. С задними правда отбойники от Boge стояли - более короткие и ехал с отпуска перегруженный долго, может это сказалось.
Передние прошли 35 или 38 тысяч. Заклинило левый передний :-( Теперь вообще не прожимается, только на резине и опоре. Я недавно разбирал переднюю подвеску, т.к. сдохли опоры за рулём спорт. Поставил SS-20, после этого скоро стойку и заклинило...
Вот думаю из-за пружин это, смены типа опор или просто пробег... Эксплуатация была жестокая, в т.ч. лежачих полицейских на 80 частенько
ВОПРОС: Сколько на заклинившей можно аккуратно ездить, чтобы чашку не порвать?
Вопрос возник потому что мне надо найти plaza sport -30, а это у нас проблема. Придётся ждать
T&B
Авто: 21703
622 писал(а):Поставил SS-20, после этого скоро стойку и заклинило...
как причина - весьма вероятно
622 писал(а):Сколько на заклинившей можно аккуратно ездить, чтобы чашку не порвать?
лучше воздержаться от поездок. весьма не безопасно
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
удивительно что вообще прошли 30 тыщ!я свои и екстрим и спорт-30 и спорт-50 убивал максимум за 15 тыщ!правда по одной!но менял все четыре...а вообще,плаза как для спокойной езды и по бюджету вполне приемлемо!а что больше спокойной езды то их в топку!
622
Авто: ВАЗ-21104
Sergik. писал(а):удивительно что вообще прошли 30 тыщ!я свои и екстрим и спорт-30 и спорт-50 убивал максимум за 15 тыщ!правда по одной!но менял все четыре...а вообще,плаза как для спокойной езды и по бюджету вполне приемлемо!а что больше спокойной езды то их в топку!
Тоже клинили? Хуже всего что их клинит...
Т.е. ладно не работает - можно ездить потихоньку для машины ничего. А тут..
622
Авто: ВАЗ-21104
T&B писал(а):622 писал(а):Поставил SS-20, после этого скоро стойку и заклинило...
Да дело в том что знакомый на плазе спорт и обычных пружинах + опоры SS-20 спорт прошёл около 80 тысяч и ничего... А у меня передохли
В общем думаю либо смена типа опор (приработка и т.п.) или пробой на укороченных пружинах.
Небезопасно для машины.... Но это теоретически. Да понимаю, если в яму влететь то да, сразу чашку может порвать, но если аккуратно ездить -резина же тоже аммортизирует.. ?
Авто: ----------
622 писал(а):Пружины занижены на 25-30 см
Жесть! Поправь скорее нереальные единицы измерения.
622
Авто: ВАЗ-21104
Роман Першин писал(а):622 писал(а):Пружины занижены на 25-30 см
Да уж. Супер жесть!
Ну надеюсь остальные даже ошибки не заметили.
Конечно мм, ну или точки между цифрами надо поставить
T&B
Авто: 21703
хрен с машиной, не безопасно для тебя в первую очередь. не верю, что тебе хватит терпения катить не быстрее 20-30 км.час
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Для плазы 30 тык - нереально большой пробег. Обычно оно дохнет раньше.
zivzik
Авто: ваз 21100
Дык все уже давно знают что плаза фуфло.Любой тест возьми...Лучи уж стоковые.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
zivzikИМХО сток вообще полное очко!!!
622они у меня не клинили,просто пробило стойку и при проезде кочки/ямки они стучали.а вообще с амиками играться нельзя,если им настала писда,то лучше сразу поменять,это твоя ,твоих пассажиров и других участников дорожного движения безопасность!!!и на будущее,если укороченные пружины,надо и амики ставить с укороченными штоками и это обязательное требование,иначе амик просто работает не в своей правильной рабочей зоне что приводит к быстрому его уходу из жизни!
!Lnur
У меня лежит комплект Плаза-стандарт (оранжевые перевёрнутые однотрубники), лежит давно, практически новые
- их только попробовали поставить, но сняли так как машина стала табуреткой (хозяину не понравились). Себе ставить их я не решился
Читаю ваши отзывы о плазе и...
Подумываю отдать их в хорошие руки...
Сейчас стоят бильштейн-3147 (газ-масло). Замечаний нет, пробег на них около 100 тыс.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
У меня стоят по кругу плаза-спорт, опоры передние SS-20
Пробег за год больше 30 ткм, полёт ровный 8-)
autoladaru
У меня после жестоких полётом на Плазе Спорт через 15 т.км сильно застучала и потекла задняя правая и умерли стоковые новые опорники Демфи. Остальные 3 стойки остались живые.
Сейчас поставил СААЗ прокачанный.
622
Авто: ВАЗ-21104
Для меня то в чём проблема? Не сказал, она по ощущениям похоже заклинила только вниз - т.е. не прожимается. Вверх наверняка поднимается. Езжу и 90 за городом и ничего, нормально
622
Авто: ВАЗ-21104
Sergik. писал(а):а вообще с амиками играться нельзя,если им настала писда,то лучше сразу поменять,это твоя ,твоих пассажиров и других участников дорожного движения безопасность!!!
Так проблема в том что надо на чём-то ездить пока закажу/привезут/поставлю... А так бы я ещё неделю назад поменял бы
Sergik. писал(а):и на будущее,если укороченные пружины,надо и амики ставить с укороченными штоками и это обязательное требование,иначе амик просто работает не в своей правильной рабочей зоне что приводит к быстрому его уходу из жизни!
Да я понимаю, и ездил на длинных штоках поскольку не было возможности взять короткие. Сейчас нашёл где взять плаза спорт -30, уже заказал, но похоже буду ставить только через неделю. Вот думаю в выходные поставить что-нибудь одному заклинившему на замену или забить?
622
Авто: ВАЗ-21104
Shinzon писал(а):Для плазы 30 тык - нереально большой пробег. Обычно оно дохнет раньше.
Веришь-нет, но импорт - все бильштайны и прочее при аналогичных условиях дохнут гораздо быстрее. Знакомый на таких же как у меня пружинах убил коней спорт за 20 тык - две штуки сдохли по диагонали передний и задний. А на плазе серии СПОРТ и не заниженных пружинах ездят наоборот очень долго. Однотрубная конструкция надёжна. Да в прочем что тут рассказывать...
Stacid
это отнотрубники как раз клинят, в отличии от 2хтрубных. была зеленая плаза 2x трубная - нареканий не было. но она мягкая, гражданская. не спорт ни разу.
T&B
Авто: 21703
если амик заклинило, нарушается контакт с дорогой. неужели не возникает чувство опасения от мысли, что вдруг придется оттормаживаться, резко маневрировать, попадется на скорости ремонтный участок дороги со срезанным асфальтом... нихрена с точками крепления не случится, но если недай Бог ДТП... по мне так ну его нафиг эти приключения, найденные на ровном месте
622
Авто: ВАЗ-21104
[quote="T&B]если амик заклинило, нарушается контакт с дорогой. неужели не возникает чувство опасения от мысли, что вдруг придется оттормаживаться, резко маневрировать, попадется на скорости ремонтный участок дороги со срезанным асфальтом... [/quote]Да она по ровной дороге рулилась нормально и маневрировалось нормально. Сегодня поменял его временно на рабочий. Правда развал пока делать не буду, надеюсь через неделю новый комплект поставлю.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Да как же так?!
Плаза же - невъ*бенной силы амортизатор
Амортик из амортиков
622
Авто: ВАЗ-21104
Ну так Кони дохнут, AST за 30 тысяч которые тоже требуют ремонта (я на них не ездил). А плаза дёшево и сердито
Веришь - нет, но я опять заказал плазу. С укороченными штоками правда
У тебя кстати опоры какие SS-20 спорт?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
622
а где заказываешь???? а то я как то искал, сайта их нет, только дилеры всякие
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
622
ставь Асоми!они мягче и стоки не убивают!
RazzoR
