Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Жужжание этого датчика ни для кого не новость, победить наверное можно только заменой и то ненадолго.
Я попробовал снять с датчика разъем отвечающий за питание моторчика, а второй оставил. Сначала все было Ок, затем блок управления начал сходить с ума - то холодный то горячий воздух гонит во всех положениях переключателя (включая крайние). При отсоединии разъема с датчика это безобразие прекращается - работают только крайние положения - т.е. либо только горячий, либо только холодный.
Сейчас такая погода на улице, что не устраивает ни один из этих режимов.
Собственно вопрос - можно ли эксплуатировать температурный датчик без работающего вентилятора? Или у меня вдобавок еще и блок управления неисправен?
Проблему можно решить, установив БК Gamma 412, но для меня это дорогой вариант.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Можно отключить оба разъема, тогда положение заслонки будет примерно соответствовать положению ручки регулировки температуры.
Военный
Sanya P писал(а):Можно отключить оба разъема, тогда положение заслонки будет примерно соответствовать положению ручки регулировки температуры.
При отключении обоих разъемов работают только крайние положения
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Военный писал(а):Жужжание этого датчика ни для кого не новость
Для меня новость... а он жужит?
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
У меня тоже жужал ,потом прекратилось и так же как у вас работает в крайних положениях.А что делать не знаю.Может кто нибудь подскажет что делать?
МегаVolt
скорей всего уже блок управления глючит имхо
Alex97
Но мне казалось,что он с новья так работает.Просто раньше машину только летом эксплуатировал и не было необходимости пользоваться печкой.Эта первая зима от звонка до звонка.
МегаVolt
у меня сначала глючил блок гнал то горячий то холодный воздух при отключенном датчике вылечил заменой блока а потом стал гнать тепло только в максимальном положении, грешил снова на блок заменил на гамму 412 но трабла осталась оказалось вмер моторедуктор заслонки воть попробуй поставить заведомо исправный блок управления если есть возможность, если не поможет значит моторедуктор
Alex97
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Военный писал(а):победить наверное можно только заменой и то ненадолго.
В крайних положениях не жжужыт.
Военный писал(а):Сначала все было Ок, затем блок управления начал сходить с ума - то холодный то горячий воздух гонит во всех положениях переключателя (включая крайние).
А всё потаму что разъём с моторчика отключил и термодатчик гонит блоку управления лабуду.
Военный писал(а):Собственно вопрос - можно ли эксплуатировать температурный датчик без работающего вентилятора?
Можно но только будет так как у тебя сейчас:
Военный писал(а):блок управления начал сходить с ума - то холодный то горячий воздух гонит во всех положениях
8-)
Авто: ----------
До сегодняшнего дня даже не знал, что он с пропеллером. Надо слазить глянуть, мож не работает. Хотя печка пашет исправно (тфу*3).
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
на место пропеллера можно установить маленький куллер от компа 12В.
если печка глючит-попробуйте просто отключить оба провода от датчика и он должен работать в дежурном режиме(по крайней мере у меня так).
если умеешь пользоваться тестором и батарейкой на 1,5В - ваще легко!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
так капнуть туда 3 капли масла не уж то так сложно... и жужжать не будет...
OFF
Gloom писал(а):так капнуть туда 3 капли масла не уж то так сложно... и жужжать не будет...
куллеров на наши мафынки ставилось минимум два вида и один был не разборный!
проще купить новый датчик или куллер от компа.
Gloom
OFF
не бывает ничего не разборного.. как то ведь их собирали
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Gloom
Он нехороший человек заклеенный весь. Иголкой от шприца еле подлез. На зиму хватило, щас опять жужжит потихоньку.
OFF
если поставить куллер от компа 12В туда он там при напряжении 1,5В будет еле вращаться как штатный! и будет вам счастье!
добавлю что питание на куллер 1,5В!
Авто: ----------
OFF писал(а):добавлю что питание на куллер 1,5В!
От 1,5 В кулер может не стартотовать без посторонней помощи, если вообще работать будет. Может будет стартовать с новья, но потом все равно этот эффект проявится с износом подшипников. Надо вент тогда уж пятивольтовый ставить.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
В октябре разбирал и смазывал моторчик вента, до сих пор не жужжит. Смазка силиконовая спрей, но потихоньку только только выдавить.
