K@!N
Авто: ВАЗ 21103
Проблема появилась после замены ЭБУ, старый Bosch Motronic сгорел, поставили новый Январь.. при горячем пуске все нормально, при холодном (обычно с утра) двигатель не набирает обороты пока сам не поддашь и вибрация сильнее обычного.. со старым блоком такого не было даже в морозы.. все датчики уже перепроверили..
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
K@!N писал(а):Проблема появилась после замены ЭБУ, старый Bosch Motronic сгорел, поставили новый Январь.. при горячем пуске все нормально, при холодном (обычно с утра) двигатель не набирает обороты пока сам не поддашь и вибрация сильнее обычного.. со старым блоком такого не было даже в морозы.. все датчики уже перепроверили..
В вопросе невооруженным глазом виден ответ: дохлый "новый" ЭБУ "Январь", который поставили. Менять адназначна.
maksson
Да может прошивка косячная, свечи засраные.
Fridrich
maksson писал(а):Да может прошивка косячная, свечи засраные.
Это понятно.... Еще может быть "черная пятница", плохой бензин, МЗ, датчик кислорода, ДМРВ, ДПДЗ, ВВ-провода, бензонасос, регулятор давления топлива... солнечное высоактивное пятно, наконец...
Эх, раздолье слесарю-диагносту! Прям разводилово на пустом месте!
А началось - с простой замены "старого" ЭБУ на заведомо хреновый "новый"...
Анекдот:
Артиллерия не стреляла по 20-ти причинам:
- во-первых, не было снарядов,
coolboy
Авто: РЕНО
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Програмного обеспечение нового ЭБУ.
Обратитесь на Сто и закажите услуги : Доработка ЭСУД
Fridrich
sobr писал(а):Програмного обеспечение нового ЭБУ.
Правильно! Чтоб то чмо, которое вместо рабочего поставило нерабочий блок, еще его и "доработало"! :-D За деньги покупателя! :-D
Перестаньте парить человеку мозги!
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
У меня тоже. Мне кажется, что это хреновая прошивка, при низком качестве бензина двиг. начинает троить. Однозначно надо менять прошивку. А мастер который ставил прошивку говорит: "При запуске двиг. нажимай тапку и все будет ОК!". Пока приходиться делать именно так. Скоро поеду г.Ульяновск там у друга есть чел. который чипует, его ласточку чипанул все работает зашибись блок Январь.
AffilaBo
Январь нужно настраивать всегда отдельно и под каждую машину заново. У меня друг даже студентам такую тему для диплома вывешивал
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
K@!N
Авто: ВАЗ 21103
3 дня назад ездил опять в Самара Лада, был другой диагност как раз.. я объяснил суть проблемы, он меня спрашивает: а свечи проверял (предыдущий диаг), я говорю нет.. вывернули все рабочие, но у всех пробита керамика, керамика пробита следовательно часть искры уходит нафиг.. компрессия в порядке.. на след утро завожу, все заебись..
