Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сабж. Штатные щетки это ужос какой-то :ooo:, от чего можно поставить без переделок?
серж1980
Авто: Астра Н универсал
чемпион поставить да и все
Ryaboff
Сорри, каюсь, очень коряво объяснил
. Так вот, сейчас стоят чемпионовские щетки на стоковых поводках, но они очень короткие, соответственно очищают малую площадь лобового стекла. Какие поводки можно воткнуть, что бы чистило по человечески, а не танковое оконце?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
дык это, на пару сантиметров больше взять и все. У меня чемпионы стояли следующего за стандартным размера. Все ок было.
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
idd писал(а):дык это, на пару сантиметров больше взять и все. У меня чемпионы стояли следующего за стандартным размера. Все ок было.
Длиньше поставить конечно можно, но главная проблема, на мой взгляд, это неочишаемая зона внизу слева. Причем когда дождь идет - это не проблема, но когда едешь по морю из грязи и тебя все поливают этой грязью совершенно не видно габаритов машины и вообще что слева впереди делается.
Мдя. Такая же проблема. Поставил Чемпионовские щетки (тоже удлиненные) "зона очистки" стекла стала больше, но все равно хочется чтобы всё стекло очищалось. Особенно слева, куда щетки не попадают...
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Если не ошибаюсь(пусть меня поправят), то мах длина щеток дворников для жигулей 41 см. Где-то уже обсуждалось, но поиск не работает.
YZ
klimser писал(а):Если не ошибаюсь(пусть меня поправят), то мах длина щеток дворников для жигулей 41 см. Где-то уже обсуждалось, но поиск не работает.
Так дело не в длине хоть полметра поставь все равно слева внизу мертвая зона
Последний раз редактировалось: YZ (26 Марта 2008 13:34), всего редактировалось 1 раз
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Ну тут уже никак неверно не сделаешь. Ну разве что тряпочкой протирать. Хотя мне грязь в низу с лева совсем не мешает. Щетки стоят родные помоему.
Кстати все так хвалят щетки "чемпион" чем они лучше штатных?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
так по моему это не только проблема классики
У меня 38 см. стоят - нормально себя чуйствую
YZ
VladiZlav писал(а):так по моему это не только проблема классики У меня 38 см. стоят - нормально себя чуйствую
Нет это проблема только классики и пожалуй Волги.
Даже на Самарах привод дворника стоит гораздо ближе к левой стойке, соответственно дворник в самом верхнем положении почти параллельно стойке, а в классике под углом - верхняя часть дворника почти доходит до стойки, а нижняя не доходит сантиметров на 15. Образуется треугольник через который ничего не видно если кругом грязь.
Я тоже себя нормально чувствую когда идет дождь, но примерно 2 дня в году когда метровый слой снега решил вдруг растаять и на улице стоит страшная грязь этот треугольник так залеплен грязью что чувствуешь себя очень неуютно.
Mr_Ice писал(а):Кстати все так хвалят щетки "чемпион" чем они лучше штатных?
Они более мягкие, соответственно лучше очищают стекло.
А стоковые - дубовые какие-то
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Поставить слева в углу третий дворник (маленький, от фары копеечной/Нивской)
не а че, идея ? :cool:
klimser
YZ писал(а):Так дело не в длине хоть полметра поставь все равно слева внизу мертвая зона
Ничего против не имею, т.к. конструкция такова что есть недостатки, но всеж лучше чем штатные.
idd
в классике остается нечищенным один нижний уголок, а в самаре - полоска слева сантиметра в 3 во всю высоту стекла. Так что еще вопрос, где хуже....
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
idd писал(а):в классике остается нечищенным один нижний уголок, а в самаре - полоска слева сантиметра в 3 во всю высоту стекла. Так что еще вопрос, где хуже....
В самаре куда лучше видно.
Проблема никак не решается, только заменой АВТО.
idd
Kirgudu, ну хрен знает, почему-то мне в классике обзор больше нравился и не приходилось при левом повороте высовываться и смотреть, не бегут ли пешеходы слева, которых не видно из-за стойки и грязного стекла.
yav88
Авто: 2107
Все эти проблемы с дворниками на классике связаны с формой лобового стекла и углом расположения онного к плоскости на которой установлены поводки стеклоочистителей. Ничего, толком, изменить невозможно. У меня стоят чемпионы 38 см. Очищают, практически, максимально возможную площадь. Остаётся по сантиметру с краёв. Главное менять щётки раз в год и обязательно вместе с переходниками на наши поводки.
