Janny
Авто: ВАЗ-21102
ВАЗ-21102, 2000 94 тыщ пробега
В общем, началось с того, что загорелась лампочка "сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов". А их недавно меняли...
Потом перестал показывать скорость спидометр (не накручивался суточный и общий пробег, но на экранчике отображается).
И следом за этим загорелся CheckEngine.
Кто знает, что за беда и что с этим делать???
Пыльный
Авто: мелкий недожып
что тут думать-то?
1. провода, что идут на колодки, оборвать нафиг
(уровень тормозухи проверь заодно)
2. датчик скорости на замену 99%
drive1
Авто: Калина
У меня было примерно так же. Сначала загорался CheckEngine потом гас. Спидометр прыгал от 0 до 200:) потом ваще перестал показывать. Купил новый датчик скорости (300руб) Выкрутил и вкрутил новый. Терь всё отлично показывает без проблем.
zerg88
Авто: vaz 21120
у мну тоже самое, тока замена датчика скорости непомогла
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
А почему сразу датчик менять???
Мне помогло простое "передёргивание" разъёма с впрыском туда WD-шки.
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Тормозуха вроде в норме.. а спидометр так однозначно умер.. даже не прыгал)
А куда датчик скорости втыкать?
Говорят, его можно залить водой... у нас погода к этому располагает!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Janny
Авто: ВАЗ-21102
dr zlo
Авто: ваз 21102, 2000 г.в., 8 кл, Январь 5.1,"аквамарин"
У меня такое же было по сырой погоде. Где-то месяц ездил с умершим датчиком, всё думал поменять, но такого как у меня датчика не нашёл и некогда было. После потепления всё пришло в норму, датчик работает (3 тьфу).
Попробуй просто разъем контактов просушить, например сжатым воздухом продуть, может поможет!
