Вопрос, подскажите плиз про датчик уровня топлива?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос, подскажите плиз про датчик уровня топлива? вывод темы на печать
kraf
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 00:39
Вопрос, перестал правильно показывать ДУТ. Подскажите плиз про датчик уровня топлива?
Речь идёт про провод с колодки контроллера на колодку приборной доски тахометра. При подключении этого провода ДУТ начинает выдавать чудеса, после выдёргивания этого провода №2 из колодки приборной доски всё работает гуд, только тахометр не работает, когда подключаешь начинает колбасить ДУТ. Провод с датчика бензонасоса исключён, резистор исправен заменён на новый, приборная доска VDO новая, с двумя досками тоже самое. Остался провод идущий на контроллер. Какая взаимосвязь не пойму?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 15:46
Кто что думает?
Год выпуска:2003.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 16:07
kraf
проверь массы приборки
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 09:18
Проверил всё в норме, может у кого нибудь будут ещё мнения?
Заранее спасибо!
Год выпуска:2003.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2008 10:33
Кто-то в форуме писал, что обнаружил обжимку масс в жгуте приборки (а ля жгут ЭБУ, см ФАК). Насчет взаимосвязи не скажу, но когда только купил на калиновской комбинашке УУТ жил своей жизнью и стрелка тахометра своей. Тахометр пока (т3) в норме, но стрелка УУТ (даже после припаивания резистора) до сих пор живет своей жинью. Да еще подсветка БК при работе поворотники переходит в режим светомузыки. с потеплением буду раскапывать жгут. Да еще комбинашка у мя не ВДО и не АП, а СВ (не помню как правильно).
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
