Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
RoN писал(а):Кир-кук
То есть я все сделал правильно, и не парица нащет этих супер шлангов?
Выкини ващще из головы - ты так не надавишь, чтобы штатный шланг лопнул 8-)
RoN
Кир-кук
ОК! 8-)
Vlad B писал(а):Всякая фигня по 2500руб - фантики и рюшечки.
:-D
T&B
Авто: 21703
Vlad B писал(а):Парни, он поставил себе нормальные армированные шланги...
а как ты определил, что они армированные? какие критерии?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Все шланги высокого давления подобны дюритовым. Т.е. армирутся капроновой плетёнкой внутри. Получается - внутренний слой резины+армирующая плетёнка+наружний слой резины. Если разрезать любой тормозной шланг именно это и увидишь.
T&B
Авто: 21703
Engineer09 писал(а):Все шланги высокого давления подобны дюритовым. Т.е. армирутся капроновой плетёнкой внутри. Получается - внутренний слой резины+армирующая плетёнка+наружний слой резины. Если разрезать любой тормозной шланг именно это и увидишь.
если разрезать - понятно... а внешне-то как определить, что армированный?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Engineer09
это понятно... но все равно это не мешает им немного раздуваться.
Engineer09
Так ни как определять не нужно, они все армированные и другие быть не могут.
Gloom Но ведь немного же раздуваются, это в пределах допуска. Чтож тогда запретить продажу и установку на авто СТОКовых шлангов. Да все нормально, не нужно делать из ТАЗа мерседес или бенкли
Gloom
Engineer09
я понимаю, что в пределах допуска.. так же у нас в этих пределах находится нескромно болтающаяся рулевая рейка, ужасные тормозные колодки и т.п.
Engineer09
Gloom
Ну это ж ТАЗ
Всё нормально, меня в полне устраивает, самое главное ездиет и меня перевозит.
Vit59
Авто: 2112 2004
Engineer09 писал(а):Так ни как определять не нужно, они все армированные и другие быть не могут.
+Много. Все шланги высокого давления для того и армируют чтобы их не раздувало.Понятно что резина со временем стареет. Но платить за вечный шланг 2500руб имхо бессмысленно,проще заменить стоковые и заодно сменить тормозную жидкость. Если интересно так называемые SS-шланги
http://www.passatb3piter.ru/forum/topic/11929-armirovannie-tormoznie-shlangi/
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Переобувался когда, глянул на шланги, емана, аж потом покрылся, на левом переднем шланг посередине почти пополам переломился (внешняя оболочка), всетаки всю зиму 30к и ниже давило, дало о себе знать.
Потихоньку докатил до магаза, взял пару шлангов, тормозухи, и сам заменил.
Прокачивал с помощью жены )))
Столкнулся с пороблемой одной - не было ключа на 15 (прикола до сих пор не понимаю, еще на 9ке менял, почему "пятнадцать"?) ,
но наждак у тестя и ключ на 14 проблему решили.
Тормозит равномерно, не сносит, но все же правое переднее стопорится быстрее левого, мож недопрокачал?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Vit59 писал(а):Но платить за вечный шланг 2500руб
А вечность состоит в том, что под металлической оплеткой не видно потрескавшейся резины
