masel
Авто: ВАЗ 2111 1,5 16в; AUDI 100 1,8q
Доброго времени суток! Собсна ездил седня за приороподвеской
и при въезде на территорию магазина заскочил в лужу, после которой был лежачий полицай, перед которым пришлось тормозить с мокрыми дисками... Со скорости гдето 40 до 5. Диски естественно запарили. Парили они чего-то долго и обильно, но я не придал этому значения. После всех приобретений стал выезжать задним ходом и о..уел
тормоза отсутствуют практически полностью. всмысле жмешь-жмешь и она хватает тока в самом конце и то слегонца... Предположил что спалил колодки. Весь на измене вернулся в магаз и купил комплект передних колодок, собсна после заменыкоторых ситуёвина никоим образом не изменилась... Цлиндры сжимаются, тормозуха из прокачного прыскает, а тормоза не тормозят... Хде капать и что смотреть? а то чет я незнаю...
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
У меня, когда тормоза срабатывали в самом конце - сдох вакумник. Пшикал, так пшикая ездил, пока в жопу впереди стоящей машине не приехал. Благо без серьёзных последствий. Ну пшик конкретный, его слышно хорошо когда тормозишь, когда снял вакумник оказалось гнало воздух через шток.
masel
Вакуумник нормальный, не пшикает. Торгмашевский, ставил в прошлом году в июле...
X-POWER
Ury писал(а):У меня, когда тормоза срабатывали в самом конце - сдох вакумник. Пшикал, так пшикая ездил, пока в жопу впереди стоящей машине не приехал. Благо без серьёзных последствий. Ну пшик конкретный, его слышно хорошо когда тормозишь, когда снял вакумник оказалось гнало воздух через шток.
При чём здесь ВУТ...и тормоза в конце нажатия...????
ВУТ только помогает снять усилие с педали...
от ВУТа НЕ ЗАВИСИТ ход педали, будь в нём хоть шип, хоть свист, хоть трижды сдох...!!!
Stragnik
X-POWER
Увы, 99% форумчан, обсуждающих тормоза, не в состоянии понять сей простой мысли.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня было аналогичное после поездки на рыбалку и десятков двух луж глубиной по фары..... просто тупо выключили тормоза.
Починились сами после 500м проезда в положении "нажат и газ и тормоз".
Что было - ХЗ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
X-POWER
Stragnik
+1 ВУТ ваще из другой оперы
masel
Имхо лопнул тормозной шланг, уровень жидкости должен был понизиться.
Если не шланг, то ГТЦ перепускает...
Почему так резко? Могла порваться манжета.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
но в любом случае уровень тормозухи не в норме будет...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
Если перепускает ГТЦ, куда она денется? В таком случае она качается из бачка в бачок, а не из бачка в трубки.
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Что было - ХЗ
не хз, а колодки намокли
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Garikk писал(а):не хз, а колодки намокли
Ну-ну, рассказывай сказки
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня такая же херь...заменил вут, гтц, все колодки новье, диски , барабаны...уровень не падает. Прокачаешь - вроде тормозят , потом на следующий день йух в нос. Зае...ло.
Чего делать - не знаю.
westik2009
Авто: 21102 2004год
воздух где-то попадает значит в тормозуху
Mihalych78
а в луже маслице не плавало? или солярка или еще чего7
sveinung
westik2009 писал(а):воздух где-то попадает значит в тормозуху
я тоже об этом думал , но , согласись , логично было бы при нажатии на педаль тормоза , да ещё с помощью вута , обнаружить утечку. Давление-то не кислое при торможении получается...утечка должна обнаружиться по любому. Не может же быть так, что воздух попадает , а система - герметична ?! Логика показывает , что не может. Уровень стоит как влитой.
Я смирился с ватной , как продажная женщина педаль. Тормозит и ладно...
Сел тут в ниссан, попробовать как оно едет-то аще, чуть грудак об руль не сломал с их тормозаме
masel
Прокачивал каждый цилиндр, везде все хорошо, колодки сразу же поменял, уровень не падает. еще бывает в пол жмешь, она потихоньку замедляется, начинаешь отпускать и блокирует колеса в почти опущеном положении... правда такое было всего 3 раза...
