Стартер не крутит горячий двигатель, почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Стартер не крутит горячий двигатель, почему? вывод темы на печать
NIKOLOS
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 03:42
Здравствуйте!
На днях пришлось ставить и снимать стартер, причем два раза (на асфальте, без ямы в снег и дождь)...
Перед установкой первого стартера была прозведена проверка холостого хода стартера.--все крутиться супер (даже жалко, все разобрал, смазал, почистил)
После прогрева - тык-тык - стартер мертв.
Соседи-мужики-автовладельцы посоветовали посмотреть проводку и найти реле стартера (в книжке почему-то такое реле не нарисовано, от замка зажигания напрямую, на втягивающее) ну это ладно.
Пришлось заново "снимать и одевать" очередной стартер.
Лично я так и не понял, почему стартер отказывался крутить горячий двигатель. Мне кажется звездочка стартера упиралась в маховик и не входила в зацепление.
Господа! Кто сталкивался с этим вопросом? Пожалуйста, напишите.
Снятый стартер сейчас воляется на балконе, выбрасывать или нет?
NIKOLOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреич2908
Авто: ваз 21213
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 20:10
Тут не понятно какой у тебя авто?Если 2121 то реле стартера унее нет. Если 21213 то оно находится за блоком предохранителей.Попробуй на прогретом двигателе замерить напряжение которое подается на втягивающее реле ,если оно есть,скорее всего накрылось втягивающее реле а если нет то смотри проводку от замка зажигания
Андреич2908 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NIKOLOS
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 02:00
Все тоже самое мне советовали мужики-соседи, но все равно пришлось поставить новый стартер.
У меня НИВА-ШЕВРОЛЕ!
Большое СПАСИБО за Ваш совет "Андреич2908" и всем присутствующим...
Alex195022
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 14:30
Реле стартера есть только на ШН с 7.9.7. На 7.0 - нет. Вот поэтому в книгах о нем ни слова.
Если это не доп. реле, то проблема скорее всего в стартере. На 2109 точно также мучился, пока не заменил стартер. На холодной крутит, на горячей нет.
Alex195022 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Припоров
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 06:29
NIKOLOS писал(а):
...стартер отказывался крутить горячий двигатель.
Чаще всего - межвитковое обмотки возбуждения. Ротор поменять надо...
Удачи!!!
Александр Припоров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 12:38
Посмотри здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179232&highlight=
Очень похожая ситуёвина, думаю причина та же.
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
