Фотки мои.
Вчера я снял весь блок. Принёс на работу. Лампочки вытащил, вставил. Не ездил. Поставил блок на место. Когда ставил клема не была снята. Когда подсоединял, он зажужжал. Всё поставил на место. Зажигание включил. Все стрелки на нуле. Завёл, тахометр работает. Прогрел, Т-ра поднялась, поехал, спидометр работает. Потом уже к дому подъезжаю и замечаю что стрелка топлива на нуле.
Вот так. Утром почитал в инете, что нужно провести тест.
Зажимаешь кнопку сброса суточного пробега, включаешь зажигание, все стрелки начинают ездить от минимума до максимума, кроме топлива.
В окошке напимано сначала UEr 0.8, потом жмешь ещё раз появилось ---45---- , ещё раз надиваешь горят все сегменты.
Снял приборку.
Всю её до платы разобрал, стрелку топлива повернул рукой против часовой до упора, включил на столе питание и зажигание, стрелка топлива прокрутилась до минимума. Потом сделал тест, все стрелки крутятся, а это как бы чуть дёргается, но не двигается.
Замерили питание от ПИК контроллера до моторчика топлива и до Т-ру. На Т-ре есть напряжение скачет, а на топливном ничего.
Вот так.
