trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
При езде на малой скорости по неровной дороге в подвеске с левой стороны слышны скрипы (совсем на грани слышимости), похожие на трение резины. Недавно слева менялся пыльник шруса. Так же на днях влетел в хорошую яму. Какие могут быть варианты ?
AuCT
Стойка стабилизатора, резинка в крабе...
trojan_downloader
Boriskin
Авто: Лексус
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Заедь на яму и посмотри внимательно все. У меня в прошлом году было нечно похожее - налетел на кочку и после этого появился скрип в подвеске именно на малой скорости на неровностях
Заехал на сервис, там сервисмены чуть с ума не сошли, пока нашли в чем дело. А оказалось, какая-то жестянка там загнулась и терлась об двигатель
Монтировкой отогнули, и все ок
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
trojan_downloader писал(а):При езде на малой скорости по неровной дороге в подвеске с левой стороны слышны скрипы (совсем на грани слышимости), похожие на трение резины. Недавно слева менялся пыльник шруса. Так же на днях влетел в хорошую яму. Какие могут быть варианты ?
Скрепеть может все что угодно. Возможно малая защита подогнулать и на кочке шкив двигателя немного задевает. Но скорее всего сам амортизатор. резинка.
trojan_downloader
Только что проехался... так странно скрипит, наезжаешь на яму небольшую и после этого этот звук раздается некоторое время... Как бы с запаздыванием что ли... Когда просто едешь по неровной дороге вроде нет его. Странно...
Может в движке чего ?
DiOs
trojan_downloader писал(а):Только что проехался... так странно скрипит, наезжаешь на яму небольшую и после этого этот звук раздается некоторое время... Как бы с запаздыванием что ли... Когда просто едешь по неровной дороге вроде нет его. Странно...
То есть, когда проехал уже через яму? Не когда машина вниз идет, а уже вверх? Если так, тогда действительно защиту посмотри, загнулась скорее всего немного
trojan_downloader
Ладно, на днях на сервис поеду, там гляну... а то ямы нету у меня доступной
*Nikita*
Авто: некроff2
Unforgiven писал(а):резинка в крабе
+1 у меня было такое, скрипела когда на медленной скорости по ямам едешь, просто резинка порвалась и скрипела.
@lllig@tor
AuCT
@lllig@tor писал(а):шаровая может скрипеть
кстати да, у знакомого на шестерке тоже что-то скрипело, звук как будто резинка об резинку, в итоге оказалась шаровая.
trojan_downloader
В общем съездил на сервис, поменял ромашки и шаровые. Вроде перестало скрипеть
trojan_downloader
Через несколько дней после замен этого дела опять заскрипела так же... наверное крабе
