Дмитрий 52
Авто: ВАЗ-21104 2006г. HLDO54 Кондиционер ФРОСТ
Вот установил ВУТ ТоргМаш никаких регулировок не делал, педаль стала немного пониже и мягче, при желании её можно продавить до пола, в момент нажатия и возврата слышен пшик, но тормозит хорошо.
Хотел спросить так должно быть, может подрегулировать шток надо и что за специальный инструмент для регулировки?
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
немношко не в тему, разговаривал в сервисе с мастером по установке себе ВУТ ТоргМаша. Он посоветовал поставить ВУТ и главный тормозной от Шевролле ибо он больше по размеру и работает лучше ТоргМаша. Кто нибудь в слышал о подобном?
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Есть такой, ещё от святогора ставят Лукас, еще от нисан альмеры.
X-POWER
Дмитрий 52 писал(а):Вот установил ВУТ ТоргМаш никаких регулировок не делал, педаль стала немного пониже и мягче, при желании её можно продавить до пола, в момент нажатия и возврата слышен пшик, но тормозит хорошо.
1. ВУТ на ход педали не влияет НИКАК !!! (хоть ТоргМаш, хоть какой либо еще).
2. Возможно слишком большой зазор между штоком ВУТа и ГТЦ...регулируется при установке ВУТ/ГТЦ. Обычный ключ на 7, предварительно выдернув шток из ВУТа.
-воздух в системе
-износ колодок-дисков-барабанов
-ослабленный ручник
X-POWER
ars писал(а):немношко не в тему, разговаривал в сервисе с мастером по установке себе ВУТ ТоргМаша. Он посоветовал поставить ВУТ и главный тормозной от Шевролле ибо он больше по размеру и работает лучше ТоргМаша. Кто нибудь в слышал о подобном?
Вот интересно, а мастер сервиса, ну тот "советчик" типа, он рассказал Вам о том геморе который предстоит при установке ВУта Шнивы ...о том что нужно переделывать педальный узел, колхозить трубки-переходники, в жабо дыру расковырять...и заплатить как минимум в три раза больше чем за ТМС...учитывая стоимость и установку.
P.S. ну а надумаете вдруг...то только лишь с условием, что установит именнно "советчик-мастер"
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а зачем собсно тормаш покупать то... когда от калины 1 в 1 только не желтый
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Торгмаш не желтый, а точно такой же как штатный, даже клеймо ДААЗ стоит, только с другой характеристикой.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А чем от Калины лучше????
Gloom
LuckyM
по сравнению с чем?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Gloom писал(а):LuckyM
по сравнению с чем?
со стоком.
Мне тоже предстоит менять вакуумник, и тема оч интересна, что лучше поставить...
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А на Приоре калиновский ВУТ стоит? Если да, то ставь его. После 102 заметнее тормоза легче, педаль вообще невесомая :cool:
Gloom
MikeLoDeon
со стоком... тем что от калины 9" ВУТ.. и педальКо становится просто сказка... чуть нажал, авто как вкопанное, вот блин на самары 2 ставят калиновский ВУТ, а на матрехи новые ставят старый десяточный
.. что за х*рня
merlock писал(а):А на Приоре калиновский ВУТ стоит?
да.
LuckyM
А он влезет если он 9" ????
Gloom
sash074
Авто: 21103
Gloom,а цена на калиновский какая,не подскажешь?Ставится как родной,никаких переделок не требуется?
merlock
sash074 писал(а):Ставится как родной,никаких переделок не требуется?
Нет не требуется раз на Приоре стоит.
X-POWER
С родным ничего общего, переделывать педальный узел (рассверливать новые отверстия), новые трубки, тройники, переходники под ГТЦ, вырезать жабо, доливка жидкости возможна только при снятом ГТЦ, проблемная установка рястяжки между стаканами (бачёк мешает).
merlock
X-POWER писал(а):доливка жидкости возможна только при снятом ГТЦ
это как вообще
Gloom
Gloom
X-POWER
это ты про калиновский?
X-POWER
merlock писал(а):X-POWER писал(а):доливка жидкости возможна только при снятом ГТЦ
это как вообще
При установке на десятку, бачёк находится как раз на уровне жабо, что бы открутить крышку, необходимо открутить ГТЦ. Вопрос лишь в том смотря какой из ВУТов ставить, Калина или Шнива...бачки имеют разныю форму (единственное отличие)...круглый бачёк (не знаю какой из этих двух ВУТов) имеет именно такую проблему...есть еще продолговатый, с ним хз.
В любом случае....гемора мало не покажется....будь то калина или шнива.
Gloom
X-POWER
эта... а как же он тогда на прорке стоит то?
там ведь бачок такой хитрый...
X-POWER
Gloom писал(а):X-POWER
На приорке и крепежи в узле педальном отличаются от 2110, само жабо другое (не нужно дыры ковырять), да и система трубок ГТЦ отлична от десятого семейства (два выхода вместо трёх).
Кстати, этот бачёк возможно и пройдёт, но это не суть важно, там и других забот по установке мало не покажется.
Педальный узел например, пришлось не больше и не меньше, как лазером "порезать" на 10ке, что бы нормально можно было ВУТ от Калины вкрячить...одна дыра в педальном блоке, нормально сверлится, вторая же выходит в ребро жёсткости...его и резали.
sash074
Авто: 21103
А нельзя просто вакуум поменять,главный тормозной только новый поставил АТЕ,менять как-то жалко.Судя по фото,не так уж всё и сложно,должно встать нормально,а если ещё и педаль приоровскую воткнуть,то вообще как родной будет.
X-POWER,сам ставил?
Цитата:(два выхода вместо трёх)
На 2110 4 выхода из гтц,но и это не проблема,тройники от классики решают.
Тут ещё есть пару фоток этого узла.
http://www.chiptuner.ru/content/2170/
X-POWER
sash074 писал(а):А нельзя просто вакуум поменять,главный тормозной только новый поставил АТЕ,менять как-то жалко.Судя по фото,не так уж всё и сложно,должно встать нормально,а если ещё и педаль приоровскую воткнуть,то вообще как родной будет.
X-POWER,сам ставил?
Нельзя, ГТЦ на шниве и калине совершенно другой конструкции.
На свою машинку не ставил, ТоргМашевского Вута более чем достаточно, информативность + лёгкая педаль и никакого гемора по установке.
Делали ради "эксперимента" знакомому, я блок педального узла лазером мучал, хозяин трубки, тройники по магазинам шарился искал, жабо ломал, соображал как всё это хозяйство прикрутить по месту
