Страница 1 из 3
Sanek911
Подскажите пожалуйста! При скорости за 80, когда нажимаешь слегка на тормоз, то ощущается легкое биение на педаль. Что это куда смотреть?
Последний раз редактировалось: Sanek911 (27 Марта 2008 11:09), всего редактировалось 1 раз
ApysDoc
У меня такое было после замены задних тормозных колодок на АТЕ, мы барабаны еле надели=( Не менял?
GVG
отдача в педаль - задний контур
отдача в руль передний
Sanek911
Передние колодки я менял на 30000 км, а задние ещё заводские стоят уже 38000 км. Так что менять задние колодки?
Sanek911
А если туда и туда?
GVG
А если туда и туда?
Значит и то и то. Я допускаю варианты, но это самая популярная схема "отдачи"
K@!N
Барабаны яйцом 100%.. поменяй и все будет ok..
VY
Я мож путаю чего, но контуры походу крест-накрест на переднеприводных идут...
GVG
Все правильно, скажем по другому. не задний контур, а задняя подвеска и механизмы тормозной системы, и соответственно передний
Sanek911
Так какой будет вердикт? Замена задних тормозных колодок? 8-) А если разобрать для начала задние барабаны, а потом передний диск, то я увижу причину? Если задние колодки износились, то может это быть причиной дребезга педали тормоза?
Последний раз редактировалось: Sanek911 (27 Марта 2008 10:56), всего редактировалось 1 раз
GVG
Осмотр саленблоков, проверка ступичных подшипников, замена колодок + барабанов.
AlexGl
У меня была ступица кривая, в педаль било.
Вместо того, чтобы сразу что-то менять надо заехать на сервис и померить биение тормозных дисков. И уж если они гуд, тогда заниматься барабанами.
Sanek911
А как это проверяется? Самому можно?
AlexGl
Нужен индикатор и кронштейн в который можно закрепить этот индикатор неподвижно относительно тормозного диска. На сервисах все это должно быть. Не думаю, что это будет долрого, там делов-то минут на 30 на оба колеса. Меряется биение боковой поверхности тормозного диска, если мне память не изменяет, оно не должно превышать 15 сотых миллиметра. Если больше, снимается тормозной диск и меряется биение ступицы, если ступица в норме, тогда замена только тормозных дисков, а если нет, тогда замена ступицы (обычно вместе с подшипником), ну и диски скорее всего придется заменить.
VY
При замене дисков тормозных не забудь железной щеткой качественно обработать их посадочные места...
Я забыл, пришлось потом переставлять.
Барабаны скорее всего кривые, можно "на глаз" определить... Вывешиваешь заднее колесо, выдергиваешь ручник на 1-2 щелчка, крутишь колесо и слушаешь неравномерность звука торможения.
Да, для нормального снятия-установки барабанов нужно ослабить ручник. Снизу машины под глушаком гайка на 13. Иначе новые барабаны, а тем более с новыми колодками не налезут.
Sanek911
А если получится, что бъёт тормозной диск, то его легче и дешевле проточить, или новый купить и не мучиться?
Sanek911
Ребята! Вчера поддомкрачивал 4 колеса, и по очереди крутил. Товарищ сидел в машине и нажал слегка на педаль тормоза, а я крутил колесо. И вроде все три нормально терлись, а заднее правое слышно как колодка трёт не равномерно. Т.е. я кручу колесо и слышно как колодка шорхает о тормозной барабан, а потом на пол оборота ослабляет трение. Скажите что это может быть. И может ли из за этого при торможении на скорости бить в педаль тормоза, а когда машина почти замедляется, то чувствуются как бы рывки.
GVG
Вот и получаются удары по колодкам, колодки давят на ЗТЦ, ТЖ из него выдавливается назад в ГТЦ, ГТЦ выдавливает назад шток, шток связан с педалью, педаль тоже отходит назад. Получили биение педали тормоза пропорциональное частоте вращения колеса. Так сказать физика процесса Wink Еще комментарии?
Причины:
барабан на элипс.
Посажен криво.
Sanek911
GVG писал(а):
барабан на элипс
Ну сниму я задний барабан. Как проверить его на кривизну, и знать что это он точно. И если менять барабан, то колодки тоже?
GVG
Переверни его на 180 градусов (стаканом к себе), закрепи на ступице, повращай и проверь на биение. На счет колодок, наверное нет, если они нормальные.
Sanek911
Спасибо за совет буду пробывать.
Максс
Вылечил такое вчера заменой передних тормозных дисков и колодок. Задние не трогал.
Sanek911
GVG писал(а):
Вот и получаются удары по колодкам, колодки давят на ЗТЦ, ТЖ из него выдавливается назад в ГТЦ, ГТЦ выдавливает назад шток, шток связан с педалью, педаль тоже отходит назад. Получили биение педали тормоза пропорциональное частоте вращения колеса. Так сказать физика процесса Еще комментарии?
Причины:
барабан на элипс.
Посажен криво.
Вчера значит снял задние барабаны, суппорта вроде нормальны не закисли я WD40 их запшикал ещё всё очистил. Посмотрел барабаны на кривизну (эллипс) ничего. Всё собрал и как было так и осталось. Наверно всё таки передние диски бъют.
GVG
Если бы переднии било, на педаль бы внимание не обращал, потому как на руле бы это хорошо чувствовалось. Wink
Alien2112
Неравномерно колодки задние прижимает... если память не ошибается, то колодки можно подрегулировать... Confused или нет? на 10-ке родственник лечил заменой пружин и еще какие то мелочевки ставил, барабан был в круге без элипса, не знал за что браться.
Страница 1 из 3
