датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик детонации вывод темы на печать
Krokokot
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 13:21
Здравствуйте.
БК выдал ошибку "0325 -обрыв цепи датчика детонации", обясните пожалуйсто начинающиму, где находиться этот датчик? Может ли быть эта ошибка просто глюком стоковой прошивки? В поведении авто вроде как ощущается тупление машинки при разгоне (хотя это может быть самовнушением Smile ) Спасибо.
Krokokot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krokokot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 13:23
ой не там тему создал, модераторы перенесите пожалуйсто в соответствующий раздел. Smile
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 13:37
Рядом с масляным щупом у меня прикручен.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 13:38
Krokokot
Открываешь капот. Смотришь на двиг со соторны радиатора. Между 2 и 3 цилидром, справа от щупа. От него идет один провод.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krokokot
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 13:45
спасибо, будем искать Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 14:13
Да????!!!
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
"Oleg"
На форуме 10 лет
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 14:43
J_rockiN писал(а):
Да????!!!
дааааа...в старом варианте... 8-)
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 15:40
У меня тоже иногда загорается это ошибка(брыв датчика детонации) так не решил проблему! Пробовал уже два датчика не помогло! ХЗ может глюк стоковой прошивки!
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 16:06
контакт где косячит мож...прозвонить бы его надо! иль датчик прикрутить получше иль от волги воткнуть...хотя если не напрягает... и тачка прет...
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 16:24
Напрягает! От волги вообще почти сразу джеки чан после заводки загорается и не тухнет, а на заводском не горит постоянно(на российском новом таже картина!!!)!!!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 16:28
а провод не прозванивал?? мож клапанок стучит?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 18:02
Дело может быть в фишке датчика. У меня так было с ДТОЖ. Фишку поменял, глюки ушли.
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 18:09
контакт...контакт
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 17:11
с такой ошибкой неплохо помогает датчик Бош.
Знакомый купил 4 разных датчика отечественных, но проблема оставалась. Думал уже менять проводку. По совету купил этот Бош. И забыл про данную беду.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 17:22
Это Калужские, таж фигня была.. 8-)
Да, на Волговский инж (ЗМЗ-406-вроде), который.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
