Глохну...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохну... вывод темы на печать
*Nikita*
На форуме 10 лет
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г. гнёт(
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:14
Глохнет на ходу, когда выжимаю сцепление и начинаю притормаживать (например перед лежачими полицейскими или на светофорах). Еду на четвёртой 60 км, выжимаю сцепление, притормаживаю до 40 км и машина глохнет. Останавливаюсь, заводится нормально, еду дальше и так в 7 случаях из 10 она снова глохнет. Куда копать?
*Nikita* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:15
Т.е. на ХХ не работает?...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Nikita*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:22
завожу - на холостом нормально работает. может тупит электромагнитный клапан в карбе? забыл сказать: раньше тоже такое случалось, но буквально один раз в месяц заглохнет, а то и реже, не обращал внимания.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:24
Проверяй регулировку пускового, винта кол-ва и кач-ва, работу ЭМК, ЭПХХ. Свечи тож.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:36
*Nikita* ВУТ
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:39
rg-45 писал(а):
ВУТ
+1 воздух сосет,попробуй на холостых на тормоз нажать и посмотри за реакцией.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Nikita*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 15:13
объясните теорию - каким образом вут влияет на хх?
Chud
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 15:17
ВУТ подключен к впускному коллектору,за счет этого и создается разрежение.Если в ВУТе имеется подсос воздуха,то этот воздух попадает во впускной коллектор.
жить надо в кайф
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 15:19
сместь обедняется и движка глохнет
*Nikita*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 19:26
знакомый механик покрутил электромагнитный клапан, посмотрел контакты, сказал что хз... на тормоз нажимал - не глохнет. сейчас поездил часок, вроде бы всё нормально, но один раз всё-таки заглохла.
*Nikita*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 11:09
никак не пойму... то пару дней нормально - ни разу не заглохнет, а вот вчера и сегодня заглохла один раз когда на светофоре останавливался, ЭМК поставил новый. может где-нибудь контакт пропадать в ЭПХХ?
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 11:40
может конечно, залей ВДшки в разъем да и сам ЭПХХ поменяй, он стоит то рублей 60
а глохнет только при торможении или если и просто нейтраль включить и катиться?
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 11:42
Может. Возьми старый ЭМК, аккуратно откуси иглу, поставь на карб (питание подключать не надо). Если будет глохнуть, тогда дело не в них. Смотри зажигание, продувай систему ХХ в карбе.
кря
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 11:48
зря
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 13:49
*Nikita* ЭПХХ проверяй... было у меня такое, правда очень редко, пару раз в месяц, может. Поставил новый ЭПХХ, болше такого не наблюдаю.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:18
HICOM писал(а):
*Nikita* писал(а):Еду на четвёртой 60 км
зря
почему зря?
*Nikita*
поставь жиклер побольше в ЭМК может у тя 40 вой? хотябы 41 нужен
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:38
backhand-boy писал(а):
почему зря?
нагрузка большая,обороты маленькие,давление масла маленькое
backhand-boy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:40
ты хочешь сказать для движка лучше до 70 разгонять 3ью скорость ?
uncle_sam
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 16:15
У меня на нескольких машинах такое было. Вот на 99 (последней) было как на газ переключаю, так на нейтралке при торможении глохнет. Гршил сначала на ГБО установщиков, но потом промазал герметиком место, где в вакуумник втыкается шланг, сразу перестало.
Попробуй просто долго на нейтралке прокатиться, а потом так же, но потормози. Если при торможении глохнет - точно в вакуумнике дело.
Если нет, то ЭПХХ может быть, но он и без тормозов машину заглушит. У тебя скорее первое. Прислушайся к советам людей Smile Удачи!
21099+21083 (обе 96г.в.)
uncle_sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 20:34
*Nikita*
а также прислушайся когда жмешь на тормоз на холостом ходу. У меня когда накрылся вакумник было отчетливо слышно шипение при нажатии. Шипение идет в районе подсоединения шланга к вакумнику.
*Nikita*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 22:16
ехал с работы, многократно пробовал катиться на нейтралке - не глохнет! пробовал тормозить: и плавно медленно и резко почти до юза - не глохнет! ну что за мистика? Smile
как заменить блок управления ЭПХХ? отсоединить колодку, открутить старый блок управления, поставить новый и присоединить колодку? больше ничего не нужно настраивать?
и ещё вопросик: ВДшкой нужно прямо на контакты лить в колодку и блок управления?
*Nikita*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 23:19
Ап! Сижу и жду ответов!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 00:17
backhand-boy
хочу сказать,что для движка меньше 2.5 к плохо.жалко тема згинула 26 страниц обсуждали обороты и экономичност с крутящим моментом вместе и пораздельности.на обгоне третья спокойно крутится до 100 по GPS.в условиях города 70-80 но это разгон.подкатываться к светофору можно и на 4 60,сам иногда через полицейских на 3ей перекатываюсь.
backhand-boy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 09:37
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
не знаю как на пятнашке для восьмеры даже в мурзилке написано для 3 скорости 70км/ч- максимум
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2008 11:26
Там таблица для нового движка и для откапиталиного.
Сам езжу на второй могу до 60 8-) . Благо позволяет мой коммутатор с ДД -Астровский на низких передачах покрутить побольше. Раньше тоже ездил так на 60км в час переключал на 4-ю. А про 60 км в час по приборке - это 50км/ч в реале. - сужу по GPS-навигатору 8-).
Ну а по теме - продуй все жиклёрвы и каналы в карбе.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
