gavrila
Заметил что обороты вентиятора печки как бы плавают.то закрутится быстрее что аж панель вебрирует.то явно падают.на первом положении вреде нет,а на 2 и третьем точно.Отчего?
Yurik 999
gavrila писал(а):
Отчего?
Это от просадки бортового напряжения при включении других потребителей. Лечится доработкой генератора.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (15 Декабря 2013 16:07), всего редактировалось 1 раз
Напряжение проверь сначала на клеммах АКБ,а потом во всех 3-х режимах на питающем проводе мотора печки.
Не забудь проверить и клемму провода массы мотора печки.
gavrila
сегодня благополучно моторчик сдох пока ехал с работы домой.не пашет не в одном положении.предохранитель там есть на него отдельный?может начать с простого? если менять надо ли снимать панель? или можно чтоб не парится снять кожух,открутить всё в сборе -проводочки чикнуть и новый прикрутить?
Yurik 999
Сми с него кожух (под капотом) и проверь провода - при замене мотора их часто режут и делают скрутки, со временем эти скрутки окисляются.
В ЧЯ №4 (F4) или F7.
у меня по осени он так умирал, то потухнет то закрутится , заменил на новый и Good
вскрытие старого показало что и щёткам уже снится и коллектор ужасно выработан facepalm
есть .
всё делается на улице под капотом.
это тебе и так придётся делать, только чикать ничего не надо, минус с плюсом в салоне разъеденить не проблема, разъём и масса находятся над педалью газа, и вытаскивай провода с мотором через резинку на ружу.
веселье в другом, вытащить мотор и вставить новый facepalm
ради спортивного интереса крутил у себя час , толку ноль, разломал и вытащил, новый по половинкам за 10 минут установил на своё место.
Lliver
Когда менял у себя на девятке, то старый располовинил и вытащил. Новый целиком залез минуты за полторы. Для меня самым гемором оказалась откруть массу и потом её на место хорошо закрутить. Не очень удобная процедура, но сложного ничего.
mosdim
Уже года 3 или 4 несколько раз в год как только начинают плавать обороты этого моторчика снимаю под капотом кожух с него и дергаю за провода которые сбоку к нему идут. При включенном моторчике слышно как обороты становятся нормальными. Хватает на несколько месяцев (по разному от 3 до 6) Smile
Особенно хорошо если их не вверх тащить а от себя нажимать на них.
Автору, как временное решение, может тоже помочь.
Первый раз доездился до того что моторчик вообще стартовать не хотел, тогда и полез разбираться. Подергал за провода и всё... Теперь традиция. Ранняя стадия "плавания" отлавливается когда в поворотах моторчик начинает быстрее крутиться.
Вот интересно, тоже щетки могли приехать, или масса, или что-то еще? Менять и разбираться руки не доходят всё, подёргал провода и забыл. До следующего раза, ага. А потом по новой Smile
Сан-Саныч
Может искрить предохранитель в Ч.Я. , либо там же окислиться. Найти по схеме нужный пред, и пошевелить его, часто начинает оплавляться пред если он типа "кооперативный"
Бессовестный
а у меня, бывает включаешь печку (такая проблема только на 1,2 скокрости), а она не пашет. Включишь/выключишь несколько раз - заработает. Бывает работает и затухнет, приходиться выключать и снова включать, а если на третью скорость включишь, то работает всегда. Обратно на 1-2 не пашет. Только если полностью выключить/включить помогает, порой несколько раз. Что можете посоветовать?
Когда паленой пластмассой из под торпеды завоняет,поймешь что нужно было проверить контакты на колодке резисторов отопителя.
Бессовестный
это где? за панелью сами контакты к регулятору идущие?
это где?
резистор вставляется в корпус печки чуть выше педали тормоза, рядом опять же массовый провод мотора печки.
Huyan
это где?
описание процесса
Бессовестный
