Andris_rus
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в
Комрады, подскажите!!!
Не работает ни один датчик на панели приборов (ни тебе температуры, ни тебе тахометр, вообще ничего). подсветка в норме.
в чём тут дело? что менять?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Возможно центральный штекер отошел.
Motistuta
а иконки работают? ну там поворотники, ближний....
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
разъем может слетел 8-)
бск работает?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Снять, почистить спиртиком контакты. Для начала можно попробовать скинуть ошибку с приборки. При выкл. зажигании нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса суточного пробега, затем включаешь зажигание.
Motistuta
Anson писал(а):бск работает?
там разве есть БСК на ней?
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
БСК отдельно стоит, и к приборке не имеет ни малейшего отношения, для него коса отдельно идет. По приборке, проверить провода которые к ней цепляются, по симптомам похоже, что отошла центральная колодка(красная вроде)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
предохранитель? не в курсе, какой на ВАЗе, но на нексии это выглядело именно так:)
Xpert
Свой человек
Andris_rus
Предохранители смотри, было такое. Уже не помню какой.
Andris_rus
Motistuta писал(а):а иконки работают? ну там поворотники, ближний....
Да. все иконки работают.
стрелки вообще не двигаються. даже если зажать сброс пробега и включить зажигание
Motistuta
советую тупо на пробу у знакомого поставить для пробы сваю, а ты себе его.
У меня просто было что нис того ни с сего перестала работать также приборка. причом на любых других она работает а на моей нет. Так же я ставлю любую другую и они у меня работали. Бред полный, но магический факт :ooo:
БонПари
Авто: Sonata
Motistuta писал(а):Бред полный, но магический факт
Чет и правда прям полтергейст
Andris_rus
Предохранители и разъем посмотри.
Andris_rus
а какой именно предохранитель? глядел мурзилку - ничё непонял(((
MorticiaN
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
У меня такое было, когда горел пред F3, но вместе с ним умирал маршрутный комп и салонный свет!
Стрелки вроде замирали в своих последних значениях до смерти преда(на ходу дело было).
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
еще вариант, правда это у меня в 9-ке так было, но в 14-ке наверно что-то похожее. Над замком зажигания стоит реле. Если оно сдохло или отвалилось, то у меня в этом случае как раз перестает фунциклировать вся приборка, все стрелочки. Но двиг почему-то не глушится.
