CTacRS
Авто: 2112. 1.5 16v
сорри за глупую тему.
у меня стоят верхние опоры сс-20.и между опорой и стаканом еще установлена проставка (станадратная в комплекте к опорам).
я хочу ее убрать,но не вынимая всю стойку. т.е опустить стойку макс. вниз,стянуть пружину стяжками,а сверху нажать на опору(чтобы сжался амортизатор),и снизу в небольшую щель вытащить эту проставку. такое вообще возможно? просто не охото потом ехать на сход/развал.
спасибо.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Можно, но ты так наепёшься - до потери аппетита 8-)
CTacRS писал(а):просто не охото потом ехать на сход/развал.
После снятия проставки - всё-равно придёцца 8-)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
хотелось бы поприсутствовать при эксперименте
Ну или хотя бы посмотреть как стяжками будешь сжимать пружину до нужных размеров. Не страшно?
Кир-кук
Oleg_e писал(а):хотелось бы поприсутствовать при эксперименте .
Можно ващще без стяжек обойтись, действуя по принципу сборка/разборка задней подвески
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Кир-кук писал(а):После снятия проставки - всё-равно придёцца
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
можно, только еще надо болты поменять на более короткие. я так снимал проставки, если б знал, что это за трах, то вытащил бы стойки в сборе.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
Shes110 писал(а):только еще надо болты поменять на более короткие.
а еще вот попутно вопрос возник по занижению - у 08 семейства опоры пониже будут, если их поставить заместо 10х и болты тоже покороче, а?
Shes110
тест-пилот писал(а):а еще вот попутно вопрос возник по занижению - у 08 семейства опоры пониже будут, если их поставить заместо 10х и болты тоже покороче, а?
длинные болты нужны, если стоят проставки, если их нет, то болты стандартные с любыми опорами.
Killer Speed
+1 менял так опорные на девятке. Ух и наипался я тогда))) Но поменял не снимая стойки
