YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Стоит заводской моторчик печки. За 6 лет не ломался не жужжал, но все равно работает очень шумно особенно на 2-ой скорости.
Собственно имею три вопроса:
1. Если поставить моторчик на подшипниках уменьшится шум или нет?
2. Раз моторчик не начал жужжать за 6 лет может он уже на подшипниках?
3. После смены родного моторчика следует-ли ожидать ухудшение обдува, так как те моторчики которые я смотрел в магазине имеют меньшую мощьность по сравнению с той что написана в мурзилке?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Мне кажется, что в классике шум от печки из-за аэродинамики крыльчатки т.е шумит воздух, когда крыльчатка его "рубит".
Вот напольные вентиляторы не шумят, потому как у них широкие лопасти, а если лопаспи тонкие и их много то они гудят.
ОписАл как смог.
YZ
48rus писал(а):Мне кажется, что в классике шум от печки из-за аэродинамики крыльчатки т.е шумит воздух, когда крыльчатка его "рубит".
ОписАл как смог.
Но шум воздуха тоже присутствует, кстати он есть и на иномарках. А тут какой-то странный гул еще добавляется неужели он не от мотора?
48rus
Гдето проскакивало- поставили 4 кулера корпусных от компа вместо штатного, вот это принципиальный подход.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
YZ писал(а):Стоит заводской моторчик печки. За 6 лет не ломался не жужжал, но все равно работает очень шумно особенно на 2-ой скорости.
1. Да нет если не жужит и не скребет то шум как был так и останется. Это сам шум работы электродвигтелся + шум возжуха от крыльчатки.
2. Не факт. Может просто не так часто им пользовался, или тебе попался очень хорошый экземпляр.
3. Тут отвечу по себе. У меня стоял штатный моторчик. На холодныю он трещал на малых оборотах, на горячую наоборот на высоких.) Поэтому обычно использовал его на низких оборотах. Потом когда разбирал торпеду решил заодно сменить и моторчик печки. Купил на подшипниках (мощьность не смотрел если честно) Поставив моторчик в крепление и покрутив его рукой заметил несколько мест за которые он может задевать крыльчаткой. Взял напильник и немножко обточил крыльчатку чтобы точно нигде ничего не задевало. Сейчас моторчик работает нормально. Шум намного меньше но он есть. Воздушний поток как мне показалось стал лучше. Хотя может быть это мне просто кажется
Кстати если хочешь увеличить воздушный поток очень советую тебе купить дефлекторы(или воздухозабрники, на знаю как они называются) на решетку печки которая на капоте, наверняка видел у многих они стоят. На месте эти бефлекторы бесполезны а вот на сткорости они заметно увиличивают воздушный поток проходящий через печку. Кроме того если открыть заслонку то на скорости вобщемто даже и вентилятор печки включать не надо т.к. благодаря дефлекторам воздух итак идает, конечно идет слабее чем с включеным моторчиком но для поддержания комфортной температуры вполне достаточно.
Микола_07
Авто: ВАЗ 2107 (Евро-2)
А я первую скорость моторчика печки пустил через резистор регулировки подсветки комбинации приборов, она у меня слабая и так всегда на максимуме была, зато щас плавная регулировка скорости вентилятора печки, когда салон прогреется ставлю на минимум, и хватает и не шумит. ну если сильный мороз то можно добавить сколько хош.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:А я первую скорость моторчика печки пустил через резистор регулировки подсветки комбинации приборов, она у меня слабая и так всегда на максимуме была, зато щас плавная регулировка скорости вентилятора печки, когда салон прогреется ставлю на минимум, и хватает и не шумит. ну если сильный мороз то можно добавить сколько хош.
Кажется на этом же форуме читал про такую же переделку. Правда человек говорил что у него резистор за 2 недели выгорает! Или есть какая то хотрость?
Микола_07
Больше двух месяцев эксплуатации, почти 3, пока ничего не выгорело, может тот человек на вторую скорость ставил, я то на первую там кроме этого еще постоянный резистор стоит, че там резистор снижает я уже забыл
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Ну да возможно он без доп резистора подключал.
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
не чеши где не чешиться ИМХО
YZ
Спаибо за подробный ответ. Все-таки наверное поменяю как потеплеет или ближе к осени, заодно почищу саму печку
