dimm33
TAZ06
начни с потолка
советую
процентов 40 шума уходит. и я не про дождь по крыше - другое
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
начну..
значит- вибра- дмаю процентов 50-60 закрыть?
потом что- типа самоклеющегося поролона Сплэн? или не надо?.
просто собираюсь по минимуму, без фанатизма.. мне шестерки хватило.. до сих пор снится 2-х недельная ночевка в гараже под названием антикор+шумка+салон..
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
TAZ06 писал(а):просто собираюсь по минимуму, без фанатизма
Тогда и смысла не будет. Надо по полной делать, а частями... Без толку. Ну может чуть поможет.
TAZ06
vavyan
. я тоже поржу.. а то одному - как-то неприлично чтоль..
ну это точно не так.. ибо жесть везде- под обивкой дверей- жесть, багажник- тоже гулкий металл..
завибрить и прикрыть ковролином. а уж крылья и капот- вообще пестня.. тонкий, гулкий.. пепец..
шум- одно а гул железа другое..
Vitaliy_79
Авто: ВАЗ - 21154
TAZ06 писал(а):Очень большой толк от ВИБРОизоляции..
например при нежелании заниматься длительным кропотливым трудом-
проклеить только арки колес.. при небольшом желании- заклеить
30 процентов пола и дверей.
Дальнейшее значимое улучшение получается только после полного комплекса ШИ. ну а вибро сделать- пара выходных.
Кстати- вибра- хороший антикор.. если проклеить на жаре с феном, то зимнее болото не страшно..
Виброизоляция является антикором. Если шумоизоляцией (например сплэн) обклеить площадь большую чем обработано виброизоляцией, то как будет будет взаимодействовать металл и шумоизоляция? Является ли шумоизоляция антикором? или перед поклейкой шумоизоляции нужно металл обработать антикором, но ведь тогда шумоизоляция не будет держаться. Как поступить в этой ситуации????
ДюКЧ
звиняйте, не усекаю, куда вы все это лепите? мож посоветуете мне б ченито бюджетное в салон закрыть со стороны мотора и на пол. что как зовется и скока по деньгам?и что именно выбрать вибро или шумо?или вибро тока наружу? просветите, будь ласки!
а ковролин тока спец, для машин? а простой напольный? есть у меня б\у, но хороший.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Ребят как считаете если заменить дорогой вибробропласт на фольгированый гидроизол или стеклоизол. Гидроизол тоже толстый на битумной основе (греется феном и клеится), имеет слой фольги. Стоит на порядок дешевле. Как думаете катит такая замена? А то чето вибропласт стоит круто очень.....
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
ДюКЧ писал(а):звиняйте, не усекаю, куда вы все это лепите? мож посоветуете мне б ченито бюджетное в салон закрыть со стороны мотора и на пол. что как зовется и скока по деньгам?и что именно выбрать вибро или шумо?или вибро тока наружу? просветите, будь ласки!
Нужно клейть поэтапно:
вначале виброизоляция, потом шумоизоляция, потом если очень хочется слой "антискрипный".
многие ограничиваются вибро и шумо изоляцией (как собственно говоря и я
dimm33
ДюКЧ писал(а):куда вы все это лепите?
на металл
ДюКЧ писал(а):ченито бюджетное в салон закрыть со стороны мотора и на пол
бюджетно не обещаю, слой виброфильтра или вибропласта2, потом слой сплэна не больше 10мм
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178237 8-)
ДюКЧ
dimm33
дык это получацца 3 слоя! да еще ковролин! братан! ну был ба у мну кондишн,я б ездил все лето с закрытыми окнами, тогды да, согласен, а атк и 10слойная мумка побоку! а нельзя ограничицца чемнито одним и ковром? кстать, как насчет
ДюКЧ писал(а):а ковролин тока спец, для машин? а простой напольный?
