Почему так быстро греется двигатель?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему так быстро греется двигатель? вывод темы на печать
Vindizel
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 13:13
Объясню ситуацию: при работе на холостых оборотах при уличной температуре +6 через некоторое время срабатывает карлсон) температура двигателя при этом нормальная 90-93. Вопрос такой: должен ли он так нагреваться при такой уличной температуре, а что будет летом?
Vindizel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 13:16
Vindizel
Подробней напиши через какое время после пуска врубается крлисон? Если конечно имеется ввиду пуск после ночной стоянки, если нет то пусковую температуру дрыгателя укажи ещё.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vindizel
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 13:19
после ночной стоянки 10-15 минут точно не могу сказать
merlock
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 14:09
Ты температуру по БК смотрел? Что то рановато он врубается. Систему охлаждения визуально осмотри, типа уравень ОЖ, открывается ли термостат?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 14:32
1. Так быстро нагреваться он не должен.
2. Карлсон срабатывать на 90-93 гр. не может (если только 90-93 гр -это цифры не по приборке).
3. Летом вентилятор буде включаться при включении зажигания. Very Happy
Действия:
1. проверить работу термостата (горячие ли шланги от радиатора и сам радиатор при работе карлсона).
2. проверить уровень тосола в системе (примерно 8 л.).
3. проверить датчики температуры.
4. проверить крыльчатку на помпе.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 14:41
Vindizel, и давно это у тебя ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vindizel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 22:19
Спасибо коллеги, проблема была устранена после замены датчика температуры. Very Happy
