@pricot
Пробег 91 тыр. Машина 2112. Педаль стала схватывать в самом конце хода, да и запах какой-то появился, когда на светофоре стоишь. Именно когда стоишь, а не после троганья. Во время езды запах пропадает. После того как все раскидали выяснилось, что диск в нормальном состоянии, а вот на корзине от выжимного подшипника образовалась глубокая канава. Решил поменять весь комплект, взял Kraft(в проверенном месте), после замены педаль стала мягкая, но ход остался прежний, схватывает в самом конце, запах не исчез. Педаль сцепления на уровне с педалью тормоза.
В чем может быть проблема ?
Раньше педаль схватывала примерно на середине хода.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Трос сцепления регулировать рядом с вилкой на коробке.
B.black
Vdm113 писал(а):Трос сцепления регулировать рядом с вилкой на коробке.
а что это даст: поднимится педаль выше ну и будет схватывать чуть позже,
B.black
причина в корзине
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
момент схватывания обычно каждый регулирует под себя, кто привык, что схватывает в начале хода, кто в середине. После замены диска и корзины регулировать, как выше сказано, однозначно.
Если сцепление не пробуксовывает и работает без дрожания и рывков, то не вижу причины думать плохо о корзине, момент схватывания регулируется тросом сцепления.
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Ребята, у меня аналогичная проблема - сцепление схватывает в самом конце хода педали. Водитель я еще начинающий и все это создает массу неприятностей при трогании в горку в пробках и на светофорах... Хочу отрегулировать педаль сцепления. Подскажите как это делать. и на каком участке хода педали нужно отрегулировать схватывание сцепления?
Опишите пожалуйста механизм регулировки момента схватывания, без увеличения хода педали.
Vdm113
bootblack писал(а):Vdm113 писал(а):Трос сцепления регулировать рядом с вилкой на коробке.
Наоборот человек говорит, что педаль высоко, регулировать чтобы была ниже педаль, а не выше.
@pricot
Момент схватывания попробую отрегулировать.
А вот запах откуда берется? Когда еду ничего нет, как остановишься появляется. Может с печкой что-то связано.
B.black
Vdm113
Цитата:Наоборот человек говорит, что педаль высоко, регулировать чтобы была ниже педаль, а не выш
е.
Цитата:Педаль сцепления на уровне с педалью тормоза.
педаль на уровне с тормозной это что высоко?поменял бы он на немецкую то работала почти в средине. да хотя бы на отечественную.
на крафте корзина так работает. так что привыкай.
B.black
@pricot
а запах какой?
сейчас вспомнил как одному мужику на какой то станции поменяли сцепление. так вот когда разобрали то увидели что там поставили диск сцепления другой стороной. уж не знаю как он неделю после этого ездил.
на диске накладки были распотрашенные и еще заметно что он пробуксовывал
у тебя схватывает когда педаль внизу или когда начнет с тормозной выравниваться?
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
а у мя такое очучение, что моя сцепа до конца не схватывает. запах в салоне небольшой есть очень часто. схватывает на последних сантиметрах хода педали, есть рывки. че делать?
wasd
Страный вопрос ,что делать.Вот к примеру заболел человек,ему совсем плохо.Что он делает а?Бегит к врачу,если он сам не врач.А мы что делаем когда машинка болеет а?Занимаемся самоврачиванием,что вредит нашей машинке.Обратитесь к спецу всервис и будет Вам щастье.
@pricot
bootblack писал(а):у тебя схватывает когда педаль внизу или когда начнет с тормозной выравниваться?
Сцепление схватывает когда педаль ближе с тормозом выравнивается.
Запах похож на запах фрикционных накладок. Да и машина чето плохо тянет.
B.black
@pricotЦитата:Сцепление схватывает когда педаль ближе с тормозом выравнивается.
так быть не должно! Срочно езжай к тем мастерам кто тебе его ставил. пусть разбирают и смотрят. я уже писал как другой стороной диск поставили. если не тянет , то может и у тебя напортачили.
Vdm113
Попробуй на ровном участке на скорости примерно 60 км/ч на 4-й передаче дать резко газ. Если обороты по тахометру резко вырастут, а машина не ускорится, значит сцепа пробуксовывает. Если не вырастают резко, значит нормально.
Может у тебя привычка с полувыжатым сцеплением ездить, до конца педаль не отпускаешь, вот и горит.
@pricot
Дело было в катализаторе, запах был от него, после его пробивки машина стала очень резвой.
galagen
@pricot писал(а):после его пробивки
Это как?
А то тоже бывает паленым воняет...
