Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Мож баян... но когда я спрашивал никто толком не ответил.
Короче стало тепло. Ночью снег валил, а утром начал таять, тут я и увидел. Теперь мне понятно, откуда у меня столько воды в нишах, по бокам запаски.
Течёт из под пластиковой накладки, там где треугольничек. Видать стекло хреново на заводе уроды проклеили.
Вопрос, как снять эту накладку?
Около двери вверху вижу болтик. Снаружи если дверь заднюю поднять, то видно какие то пластиковые пистоны. Пробовал их отвёрткой потдеть, боюсь сломать. Они одноразовые?
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Johnnybravo
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Johnnybravo писал(а):Течёт из под пластиковой накладки, там где треугольничек. Видать стекло хреново на заводе уроды проклеили.
неееее, ошибаешься
у тебя протекает через пластиковые заглушки, за счёт эксцентричной верхушки они ещё подпирают заднее стекло. Они видны если открыть крышку багажника, справа и слева. Протекание лечиться путём замены или добавления к существующей замазки автопластилина....
Johnnybravo
Да? Пока не разберу, не пойму о чём речь.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Johnnybravo писал(а):Пока не разберу, не пойму о чём речь.
s.enns писал(а):они ещё подпирают заднее стекло. Они видны если открыть крышку багажника, справа и слева.
Nanaets
s.enns В двенашках есть такая фишка?
s.enns писал(а):Они видны если открыть крышку багажника, справа и слева.
Johnnybravo
Цитата:Они видны если открыть крышку багажника, справа и слева.
Если п
однять заднюю дверь и посмотреть по бокам стоек крыши, то видно какие то пистоны, которые держут эту накладку. Если открыть
ЗАДНИЕ ДВЕРИ то тут всего лишь один болтик. Малость другая конструкция, в отличии от 10-ки.
Но факт в том, что течёт в области уплотнителя. Насколько я понимаю, там стекло вклеино, там даже видно по периметру "чёрный гудрон" какой-то.
Johnnybravo
Ещё одно последствие зимы. Залил щяс незамерзайку в бачек омывателя заднего и где тот писали на форуме, что срывает шланчик. Ну вот и у меня такая же хрень. Полилось всё с потолка в салон на сидушки. За 5 мин реанимировал.
Будьте внимательны, сибирские регионы!!!
