neprezent
Может получиться так, что в процессе регулировки замков дверей и ответных частей на кузове, дверь перестанет открываться как снаружи, так и изнутри и придётся разбирать дверь?
maksson
Это как же так нарегулировать то надо???
JUSTSEE
разве только забыть ответную часть прикрутить ))))
neprezent
Дайте тогда советы по регулировке, может быть хитрость есть какая?
JUSTSEE
ослабляешь винты на кузове, на двери не трогать ничего.
прицеливаешся чтобы дверная часть замка строго по центру болта на кузове.. затягиваешь, закрываешь двери, смотришь выступает или нет дверь относительно кузова... и так много много раз повторяешь операцию пока не устроит легкость закрывания
max-np-max
В одной веселой книжке рекомендуют очертить по контуру фиксатор, первоначальное положение,шоб ориентироваться потом легше было..
Павел_83
neprezentА че у тебя за проблема, двери не открываются???????
staskot
Недавно регулировал дверь , она немного упала и стала плохо закрываться ... думал копеечное дело , мучались часа 2 , на СТО , и всё равно не так немного ...
Васян58
А шайбу под нижнюю петлю двери пробовали подкладывать?
neprezent
упала до или во время регулировки?
JUSTSEE
петли смазывать нужно, хоть иногда
