Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Вторую крышку меняю. Тосол мокрявится через нее и датчик ОЖ.
Ник0лай
Mr.KAKTYC писал(а):бачок, зараза, раздувается аж до аккумулятора.
в твоем случае проверять крышку уже не нужно. ее нужно выкидывать и чем быстрее, тем лучше.
Ник0лай
Kirgudu писал(а): Тосол мокрявится через нее и датчик ОЖ.
датчик ОЖ закрутить посильнее, предварительно проверив его прокладку
Kirgudu
Ник0лай писал(а):Kirgudu писал(а): Тосол мокрявится через нее и датчик ОЖ.
Не помогает, закрутил так, что еще чуть и бачек треснет. Края на бачка ровные, по середине выпуклость (для большей герметизации). Менял и датчик и крышку. ;(
dimm33
Буду инсталировать вагеновский бачок шарик с крышкой, получится - отпишусь
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Ник0лай писал(а):Mr.KAKTYC писал(а):бачок, зараза, раздувается аж до аккумулятора.
Ездил в гарантийку, заодно поменяли крышку - тот же результат.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Kirgudu
Сопливит из под обеих крышек. Немного но есть :-(
Крышка синяя как на фотках выше. Была черная, было еще хуже.
Я по БК выставил включение карлсона на +98 градусов, от греха подальше....
Ник0лай
Kirgudu писал(а):Не помогает, закрутил так, что еще чуть и бачек треснет. Края на бачка ровные, по середине выпуклость (для большей герметизации). Менял и датчик и крышку. ;(
ну если из-под крышки бачка сопливиться еще может физически...то датчик просто обязан крепиться герметично - там неоткуда сочиться.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Во, я нашел себе нормальную крышку. Лузар выпускает
http://www.luzar.ru/catalog/5/1
Поставил еще неделю назад, специально не писал, проверял. Отлично работает, ничего не кипит, не вздувается сильно. При охлаждении бачок не втягивается как жерва бухенвальда. Крышка довольно аккуратно сделана, правктчески без облоев. Клапан в пластмассе, на калиновский похож. Продается в блистере, 66 руб.
Старый разобрал, блин, обратный клапан в нем принципиально работать не мог, ибо из за облоев его зажало намертво. А резинки, которые там используются, из такого говна... Если самому из остатков камеры вырезать, в сто раз лучше получится. Ну и заусенцы со вех отверстий и краемв железок нужно шкуркой поубирать. Ну и жесткость основной пружины подобрать, экспериментально, как выше проиллюстрировано, тогда возможно, что-то и получится. Короче, лажа.
Квант
Авто: 21154
шо за хрень, не пойму, обтянул всю систему охлаждения(хомуты) долил концетрата, и долбанная лампочка нихрена не тухнет, ни сразу ни потом. Температура нормально в движе не поднимаеться выше 90. Да, открутил крышку в бачке почти по мин добавилось жидкости, чо тоже крышке хана?
Квантдатчик тряхони
и иди в магаз за десяточным. :grin:
Квант
Авто: 21154
rg-45 писал(а):Квантдатчик тряхони и иди в магаз за десяточным.
благодарствую, на неделе заеду, бо идти далековато
dimm33
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Ник0лай писал(а):Сегодня понял, что Автоприборовская за 80 рублей крышка - полная хня.
Заметно раздуло бачок при езде с ней.
Купил аудюшную. Синяя, стоила 60 рублей. Отличается от той, которая тоже синяя продается в Руси.
Каталожный номер аудюшной крышки 443 121 321.
Подходит полностью. Хочется надеяться, что она уж должна работать как надо. Главное, чтобы совпадало давление открывания клапана с ВАЗовским.
крышка с таким номером на экзисте стоит 500 рублей )
может это не ВАГовская?
Kirgudu
Konokrad писал(а):Ник0лай писал(а):Сегодня понял, что Автоприборовская за 80 рублей крышка - полная хня.
Hans Pries 1 * * * 6 Крышка бачка расширительного Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 1 61,00р.
Вот эта хрень китайская, похоже. У меня такая синенькая стоит, бачек не раздувает из под крышки не течет, вроде. Мож и давление не держит, хз
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
сколько крышек не перебирал и синенькая германи была и желтая типо евро и черная нового образца типо вазовская, в итоге купил стандартную чурную крышку за 30р проблем нет
dimm33
низачот! бачок твой однако чото грязноват внутри.
serrodjja_603_
Авто: 21113
я взял нового образца,она желтая такая,на расширительный и на масло такие крышки взял-очень рад ниодна не сопливит,ни расширительного не маслозаливной,если хотите сфоткаю!
serrodjja_603_ писал(а):если хотите сфоткаю!
особенно масляную после пары отсечек и езды на 5500-6000.
serrodjja_603_
Авто: 21113
rg-45 писал(а):serrodjja_603_ писал(а):если хотите сфоткаю!
не поверишь но проверял именно так,до сих пор под ней сухо!советовали про спортовские но чет увидел эти и нормально,взял их,сфоткаю обязательно
serrodjja_603_ писал(а):сфоткаю обязательно
да я итак поверю
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
serrodjja_603_ писал(а):я взял нового образца,она желтая такая,на расширительный
У меня тоже жёлтая, не помню чья, наверно такая же... Работает больше года хорошо. А на маслозаливе от какой-то классики стальная, от старого хозяина осталась. Она правда чуть больше в диаметре, закрыать поэтому нужно акуратнее, но держит без подтёков.
AutOr
Авто: 21093
по кроссам в экзисте вот такую нашел.
это вы про нее говорите,что она оху.....?
serrodjja_603_
Авто: 21113
похожа,но у меня велтая и она реально охуи**льная
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
AutOr писал(а):по кроссам в экзисте вот такую нашел.
какой у неё код запчасти?
