Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Вопрос такой. У меня стоит подогреватель ОЖ. Может ли он повлиять на систему охладжения ДВС? На циркуляцию жидкости? И как может повлиять? Подсоединен через пробку блока и через проставку в датчите температуры ДВС.
Docentt
И еще вопрос. Говорят Радиатор охлаждения ДВС на ВАЗ 2109 не может забиться, т.к. трубки у него круглые. Правда ли это?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
у мну тож стоит, всю зиму меня спасал, нет проблем, чему он повредить то может ?
Docentt
HICOM писал(а):у мну тож стоит, всю зиму меня спасал, нет проблем, чему он повредить то может ?
Мне кажется из за него нарушена правиьлая циркуляция ОЖ, из за чего двигатель перегревается.
J_rockiN
Я так понял, подогреватель имеет второстепенный контур циркуляции ОЖ. Поэтому считаю, что негатива от него быть не может.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
У меня около 9 лет уже, делал ещё на старую машину, снял,поставил на
новую, ничего не греется. Зацеплен от сливной пробки к впускному коллектору (так карб быстрее нагревается).
AuCT
Иван Мельников писал(а):Мне кажется из за него нарушена правиьлая циркуляция ОЖ, из за чего двигатель перегревается
У меня та же беда. Как только подставил подогреватель ОЖ - двигатель начал перегреваться, поменял два термостата, масло в двигателе, отрегулировал зажигание/карбюратор, поменял тосол, вытравил воздушную пробку, промыл систему охлаждения, прочистил радиатор - эффекта никакого, так же греется. Хотя с прошлым подогревателем не перегревался, наверное дело конкретно в конструкции каждого подогревателя.
Docentt
Unforgiven писал(а):Иван Мельников писал(а):Мне кажется из за него нарушена правиьлая циркуляция ОЖ, из за чего двигатель перегревается
А можно подробнее про воздушные пробки? Где они образуются? И как чистить радиатор? Распаять? Промывки я пробовал.
AuCT
Иван Мельников писал(а):воздушные пробки
А что поподробнее, воздушная пробка она и есть воздушная пробка
Образуется в системе охлаждения (и не только) при попадании в нее воздуха. Вытравить можно, загнав морду машины на эстакаду и погазовав от души пару минут. При правильном заливании тосола проби не должно быть. В мурзилке написано, как заливать тосол.
Иван Мельников писал(а):И как чистить радиатор?
Наверное не так выразился, помыл радиатор. Бывает, что он сильно загрязнен и теплоотдачи никакой.
Docentt
[quote="Unforgiven"]
Наверное не так выразился, помыл радиатор. Бывает, что он сильно загрязнен и теплоотдачи никакой.[/quote
Тогда ясно. я свой радиатор компрессором продувал. грязи конечно пного выдулось, но проблема не исчезла.
Все таки я прихожу к мнению что подогреватель на лето надо снимать....
