neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Может получиться так, что в процессе регулировки замков дверей и ответных частей на кузове, дверь перестанет открываться как снаружи, так и изнутри и придётся разбирать дверь?
maksson
Это как же так нарегулировать то надо???
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
разве только забыть ответную часть прикрутить ))))
neprezent
Дайте тогда советы по регулировке, может быть хитрость есть какая?
JUSTSEE
ослабляешь винты на кузове, на двери не трогать ничего.
прицеливаешся чтобы дверная часть замка строго по центру болта на кузове.. затягиваешь, закрываешь двери, смотришь выступает или нет дверь относительно кузова... и так много много раз повторяешь операцию пока не устроит легкость закрывания
max-np-max
neprezent писал(а):Дайте тогда советы по регулировке, может быть хитрость есть какая?
В одной веселой книжке рекомендуют очертить по контуру фиксатор, первоначальное положение,шоб ориентироваться потом легше было..
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
neprezentА че у тебя за проблема, двери не открываются???????
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Недавно регулировал дверь , она немного упала и стала плохо закрываться ... думал копеечное дело , мучались часа 2 , на СТО , и всё равно не так немного ...
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
staskot писал(а):Недавно регулировал дверь , она немного упала и стала плохо закрываться ... думал копеечное дело , мучались часа 2 , на СТО , и всё равно не так немного ...
А шайбу под нижнюю петлю двери пробовали подкладывать?
neprezent
упала до или во время регулировки?
JUSTSEE
петли смазывать нужно, хоть иногда
