Замена вентилятора печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена вентилятора печки вывод темы на печать
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 22:20
На сколько сложно?
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 22:32
1. подлезть под торпеду и сдернуть провода. В мурзилке описано.
2. ворочая моторчик вытащить его наружу. хз как, но как-то получается. Smile Smile
остальное - просто.
volokh
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 22:52
муторно, но интересно.
1. слева в корпусе печки под торпедой нащупать два провода в резиновой заглушке - клемму разъединить. второй прикручен к шпильке.
2.Под капотом:
- снять уплотнитель моторного щита слева-до середины.
- открутить центральный саморез пластмассовой "листьезащиты"
- открутить два самореза и снять защитный кожух воздухопритока
- открутить два самореза крепящие моторчик.
- вынимаем и поворачиваем моторчик
- выдергиваем провода и резиновую заглушку
- моторчик крутим-вертим ( Smile ) и вынимаем влево, где есть уширение между моторным щитом и нижней рамкой.
Нужно:
- проверить и замазать незатвердевающим герметиком стык печки и кузова.
- рукой с тряпкой или пылесосом вычистить грязь внутри печки.
-я вместо саморезов и скоб крепящих вентилятор изготовил две стальных пластины и прикрутил вентилятор винтами.
- в паз в нижней части водозащитного кожуха вклеил жгут из микропорки. можно использовать уплотнитель заднего фонаря.
- саморезы кожуха посадить на герметик. жирно-жирно намазать.
Естественно всё вымыть тщательно.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 23:00
это ты про вышепроцитированное? Smile
оно интересно, когда получится... а когда пытаешься вытащить и материшь конструкторов - че-то не очень. Smile
volokh
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2008 23:09
да
WBR, Владимир.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:12
ёпрст, скопировал, буду джелать,пасиб, я понял что песня та же, что и на 7-ке менять.. я печку на ней менял, вспомнил все матерные слова
HICOM
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 03:52
остальное - просто.
эта процедура полная ж#@а Very Happy
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: R20
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 08:45
Я когда вынимал мне напомнило кубик-рубик Smile Кручу-верчу вытащить хачу Smile
Запчасти на иномарки, недорого! Обращайтесь!
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 09:19
Вытащить его пол беды, если на выброс, то его можно прямо там разобрать на два пол-моторчика, вот обратно впендюрить сразу не получится... долго возился, но потом але ап! в общем стараниями и сохранением спокойствия...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 10:05
Мне как раз и пришлось пополам корпус разбирать. Ну ни в какую он целиком не хотел выходить. Потом также на месте собирал.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maveric
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 10:08
[quote="J_rockiN"]
Мне тоже предлагали, но это совсем жестоко... Smile Там защёлки дебильные... Кстати это не только у нас такая беда, знакомый с бумера пытался снять... замучались... один панель отодвигает второй там пытается расковырять всё, в итоге так же по частям... Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 10:36
Smile Smile Smile
давно давно пробовал, и не асилил))
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 10:37
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
idd
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 11:07
я в итоге сломал пластмассовую решетку воздухозаборника. И все-таки разломал на 2 части вытаскиваемый моторчик. А ведь хотел его всего-навсего почистить. Smile Еще до кучи уже дома начал разбирать, разобрал, а как обратно состыковать, чтобы держалось - так и не понял. Smile В итоге купил новый и, о чудо, как-то он у меня засунулся на место без разборок.
petrovichalex
Авто: 2101 -> 2 x 21063 -> 2115i->rover 200RF
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 12:52
в мурзилке на 2115 написано, что решетку воздухозаборника(рядом с щетками) надо снимать.
я не снимал, мне удалось в час уложиться полностью...
единственная трабла - там есть защитный колпак электромотора, который как раз и прищелкивается.... каюсь...забыл его поставить...минут 20 возился с защелками....вопщем все нормально встало, но ездию без колпачка....ттт...всё ок....для меня оказалось малогеморной....делал в -12...было прохладно:)
petrovichalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
