дует от лобового стекла в лицо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дует от лобового стекла в лицо вывод темы на печать
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:11
вот проблема:
раньше ездил с опущенными казырьками и не знал горя.теперь поднял их и наблюдаю как дует в лицо от лобового холодным воздухом.
воздух с печки на стекло идёт и упираясь в порог на потолке летит прямо в лицо.
вот думаю сгладить переход с лобового на потолок или казырёк уменьшить по высоте.
что скажите ?
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:29
Включи поток в ноги. Стеклу тоже достанется, но меньше, и всем будет хорошо.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:35
вы меня не смешите!
при направлении в ноги езжу всегда и на лобовое стекло поток не уменьшить кроме как уменьшить скорость моторчика печки.
вот гамма 412 скоро у меня заведётся и может попроще будет.
только вот казырьки думаю всё= уменьшить и обтянуть заново.
может кто разбирал ?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:40
OFF писал(а):
вы меня не смешите!
OFF ну у тебя и проблемыыыы.... и правда смешные Very Happy Может это все из за дополнительной перегородки-самопалки в районе центральных сопел на торпеде? А вариант с направлением половины потока воздуха в салон и половины на стнекло не решит эту проблему? Very Happy Very Happy Very Happy
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:42
OFF
Ты не можеш снять козырьки ? :-D
Вобще, если ставиш поток в ноги, под лобовое должно переставать дуть, наскоко помню.[/quote]
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:43
так а на ноги ?
хочу чтоб дуло визде и на лицо меньше.
я такой не один!
уже встречал жалобы на форуме по этой проблеме.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:50
OFF
Ну вот вроде на матрешках с приоровской приборкой - уже есть такие положения. Там крутилкой выставляютцо.
А у простой панели - убогий ползунок, который неособо фиксируется в промежутках.
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:51
VLAD(POWER)
не, перегородка рулит :cool:
я недавно снял сопла, разломал перегородку к левому воздуховоду, поставил такую же перегородку как у оффа и заклеил там все, чтобы из центральных не дуло 8) теперь у меня очень зачОтно дует на боковые стекла 8-) :cool:
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 00:54
Jaga-Jaga
а влицо дует ?
Eddard Stark
Вообще странная проблема! Конкретно у меня дует в лицо ощутимо только на 3 максимальной скорости вентиля при положении на лобовуху. Ежели в ноги поставить на лобовуху очень слабо дует и соответсвенно в переднюю часть черепа тоже Very Happy
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 01:43
интересно, а дует откуда? состекла сбегает поток воздуха на лицо или дует из центральных сопел? У меня на лицо может дуть только если заслонку поставить "в салон" и елочки направить на лицо
OFF
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 01:53
я долго сидел с сигоретой и водил ею визде чтоб просмотреть потоки воздуха и получилось что с лобового поток упирается в изгиб потолка прям рядом с лобовиком,так он потом идёт в лицо.
тут я и вспомнил что карырьки раньше были опущены и не чувствовал дискомфорта.
так казырьки никто не разбирал ?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 02:50
VLAD(POWER)
Не - когда сбегает со стекла - дует примерно в районе лба. Very Happy
Но я никогда даже такой проблемы задуваний просто не замечал. Зимой лобовуху только в самом начале греешь, потом в ноги. А летом включаю только от запотевания. Посему мне никогда ничего не задувало 8)
Очень жаль...
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 09:40
Разбирал. Представляет собой жесткую пластмассовую раму, двух слоев (с каждой стороны) чего-то среднего между пенопластом и вспененным полиэтиленом (а может чего-то совсем другого). Ну и на всем этом сверху натянут серый "чехол"
Клей нигде не используется. Разбирается легко. Проблема при сборке может быть из-за того, что не хватит материала, чтобы снова сплавить шов.
На прошлой машине около зеркала на потолке прилепил радар-детектор и, чтобы козырек мог двигаться, из него пришлось вырезать кусок. Раму сваривал паяльником, шов чехла утюгом через бумагу.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 18:50
вот спасибо !
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 09:43
Я думаю проблема еще и в росте. Сам высокий (188), так мне тоже кажется, что дует, а тому кому пониже, может и ничего... 8-)
Andrey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 21:21
так мой рост 178 Smile
и дует Smile
уже сегодня примерялся как подрезать казырёк . планировал Smile
вот с Gamma 412 так в Питер и не едет Sad обесчали в воскресенье привезти. поставлю её и попробую на первой скорости.но казырёк скорее всего отрежу Smile
