alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Неа народ, не заменил
Пока глюк прошел (после очистки клапана) поэтому решил не торопится с заменой, авось и пройдет... до поры до времени :-D
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Ну, удачи! Если что нового произойдёт, отпишись
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Заменили на СТО вчера ВУТ + ГТЦ (ГТЦ тек зимой. Только сейчас допер, что ВУТ можно было не менять, думал, надо все вместе). ВУТ - ВАЗ. Так вот, после замены тормоза ощутимо хуже стали - для получения старого эффекта тормозного сильнее приходится давить на педаль. Причем педаль стала какой-то растянутой - реальное торможение начинается в нижней трети нажатия на педаль, а раньше было в верхней части. При нажатии на тормоз ВУТ пшикает довольно громко (при старом его было почти не слышно). После пуска уходит вниз мало - не больше 1 см по ощущениям. Если сильно вдавить педаль и резко - тормозит с юзом, колом встает. Но это надо давить сильно. На старом было легче давить. Что можно сделать - опять 1500 рупий спускать на ветер. Все же абсолютно новое!! Может ли прокачка помочь?
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
NikVE
1) Может экземпляр такой попался - у меня почти так же после замены, только в первой трети усилие небольшое (а тормозит при этом нормально), дальше надо давить сильно. Но мне даже нравится: проще дозировать усилие на педали.
2) Могли не отрегулировать вылет штока, поэтому берет низко.
3) Не до конца прокачаны тормоза.
Smart писал(а):прокатился на зубиле- усилие гораздо меньшее педаль тормоза имеет, чем у нас.
Ага, после классики педаль тисков вообще невесомая
. Но почти у всех зубил педаль сцепления торчит выше 2-х остальных - неудобно. То ли не любят регулировать, то ли баг такой...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
NikVE писал(а):реальное торможение начинается в нижней трети нажатия на педаль, а раньше было в верхней части...
Ниче удивителного, прально написал
Psychogenic 100% вылет штока не отрегулировали. Там надо со штангелем либо шупом (если такой есть вообще) лазить. Вылет 1.05-1.25мм
Кстате у меня таже проблема, но у меня так с завода было. Т.ч. если уж на заводе этим не парятся, то от серувисов вообче не дождешся.
