Проблема с дворниками...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с дворниками... вывод темы на печать
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 12:24
Сегодня навалило снега. Сел в машину и автоматически махнул дворниками. Щетки прошли вверх, затем пошли вниз, но не дойдя до нижнего положения уперлись в снег и остановились. Стоят и щелкает там что-то. Я сразу не понял даже что там тарахтит. Когда понял авто заглушил, снег почистил. Попробовал работу дворников. Ходят нормально, НО, как только выключаешь, встают там где есть!!! До низа сами не доходят как надо. Т.е. чтоб оказались внизу надо момент ловить!!!
Подскажите плиз, может кто сталкивался, что там бздынькнуло!
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 12:31
Реле скорей всего
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 12:41
Так дворники-то ходят на всех скоростях....
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 12:49
Вполне возможно, что надо затянуть гайки поводков. Но если так, то шлицы на конусах уже прилично слизало.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 12:55
Я вот просто связи не вижу... Еслиб поводки на шлицах провернулись бы, то зона очистки дворников изменилась бы. А тут ничего не изменилось. Просто раньше когда бы я не выключил дворники они всегда вниз возвращались на место, а теперь где их выключение застало там и встают....
orient2006
Авто: ВАЗ 21112 1,6л 8v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 13:55
На большой шестерне рудуктора есть контактная группа, которая и должна подавать ток на двигатель до тех пор пока они не станут в нижнее положение и кулачок на шестерне не отогнет контакт.
Возможно просто подгорание этого контакта, вот он и останавливается тогда, когда вы щелкаете подрулевым выключателем.
Только чтобы до него добраться прийдется вытянуть трапецию, снять двигатель.
orient2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 14:25
Спасибо, порадовал:))))
Примерно так я и думал....Sad
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 14:39
Кстати, по моим наблюдениям - у всех старых матрех (от 4-5 лет и старше) дворники в выключенном положении стоят как у афтара, не замечали ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orient2006
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 14:49
Меня дворники на новой машине так достали, что после 3 раза, разборка и сборка занимала не более часа.
Сложного ничего нет, единственный ньюанс, так как написано в книге, у меня трапеция не вынималась, нужно было найти положение рычагов трапеции при котором она вынимается.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 15:23
Провернулись шлицы в трапеции которая под жабо.
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2008 15:45
Ну короче в любом случае буду ждать лета.... Там уж на даче под Тверью все и разберу....
Mail.ru
