Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Машина новая,и иногда при резком торможении спереди с левой стороны как будто что-то булькает,не пойму что...есть какие нибудь идеи???
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Тосол в бачке?
Тимыч
Авто: Suburban
Denny
Бензин в бензобаке.
Антифриз в бочке
Незамерзайка(она же просто вода) в бочке
Denny
)))с этой стороны токо антифриз...причем булькает не каждый раз а иногда)))хз че такое...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну там булькать действительно нечему, кроме тосола.
Я так понимаю, вся проблема в том, что у
Denny, нет мафона в машине. Поставит - проблема уйдет сама собой
Хотя еще варианты:
1. дренажные отверстия открыты вообще, вода не скапливается у моторного щита?
2. бутылка колы в кармане двери, в бардачке на завалялась?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
эт с какой-жк громкостью должно булькать в расширительном бачке, чтобы в салоне было слышно? чего-то здесь другое
Denny
да idd прав мафона еще нету))не успел поставить,все уже купил кроме полки акустической не могу найти её((
мембранна вакумника
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
rg-45 писал(а):мембранна вакумника
Булькает?
AlexYur555 писал(а):Булькает?
вспомни какой звук у перегибающегося листа металла. из фотоплёнок щёлкалки в школе делал?женские заколочки тоже щёлкают.изходя из
Denny писал(а):Машина новая,и иногда при резком торможении спереди с левой стороны как будто что-то булькает
и понять тяжело потомучто передаётся по всему моторному щиту.тупо на нейтралке дать оборотов под 2500 и на сбросе газа резко нажать тормоз в пол
Тимыч
Авто: Suburban
может сзади?!))
Я может и чокнутый))но тоже искал что булкьает спереди, оказалось что булькает вода в бутылке в багажнике....
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Slavny писал(а):эт с какой-жк громкостью должно булькать в расширительном бачке
Ну не знаю... У меня как дверь закрываеш, слышно было постукивание. Оказалось колыхалась жидкость и геркон на датчике омывайки постукивал некоторое время после хлопка дверью.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Denny писал(а):Машина новая,и иногда при резком торможении спереди с левой стороны как будто что-то булькает,не пойму что...есть какие нибудь идеи???
А звук появляется именно при торможении или уже при работе на холостых оборотах? У меня тот же баян (где то была тема постукивание на холостых) только именно после резкого торможения на холостом. Звук не постоянный - бывает есть бывает нет. Как раз на этих выходных хочу заняться, пока думаю на адсорбер - либо клапан, либо сам корпус который висит на довольно слабом кронштейне, а тормозная трубка букваль в паре миллиметров от него проходит.
Denny
не токо при торможении причём очень резком
Denny писал(а):не токо при торможении
Denny писал(а):причём очень резком
и как понимать?
Denny ты хдее мы везь мосг себе проели
хоть строчичку нам напиши :grin: кашпировские сюда неходют
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Мда.. При резком торможении... А не могут выходить пузурьки воздуха из тормозной системы?
Denny
)))))я имел ввиду----> не,токо при торможении при чем очень резком)))запятую забыл поставить))звук какой-то бульканье вперемешку с чавканьем чтоли
и то не всегда а токо иногда,когда торможу не плавно но и не со свистом ну так довольно резво
Zigmund
Zigmund
rg-45 писал(а):кашпировские сюда неходют
Представилось...
На экране Кашпировский кодирует Ваши машинки словами:
Звуки бульканья пропадают... Пропадают я сказал... Даже если будут слышаться это нормально... Даже если тормоза пропадут это нормально... Процесс пропадания булькания у всех проходит индивидуально...
И тут один автовладелец лезет в ключем под капот ремонтировать ВУТ.
Кашпир: Обратите внимание как неправильно поступают некоторые автовлыдельцы... Я сказал все пройдет , это процесс индивидуальный. Не нада так реагировать...Бульки пропадаааааююююют....
-=KolasiK=-
Авто: VAZ 21144 кварц, март 2008 1.6i
может в шине вода?
