Werwolf
Решил поменять монтажный блок в своей 2106.
Купил в магазине блок "нового образца" фирмы АВАР (46.3722), но в нем всего 9 предов
кто-нибудь ставил себе такой? можете поделиться схемой?
получается какие то хвосты придется повесить на один предохранитель?
нашел только это -
http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/35_3722.htm
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Kirgudu писал(а):Баян дикий. Ставил 41.3722 от волги. Все гуд.
+1 8-)
-R1-
Авто: ВАЗ-21011
Только ленивый не поставил себе такой блок на 2101, 2106
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Вопрос: А зачем в монтажке перемычки?
Kirgudu
Федирко Илья писал(а):Вопрос: А зачем в монтажке перемычки?
Схему посмотри хоть.
RustiX
Авто: ВАЗ-21061
В старом блоке предохранителей перемычки уже предусмотрены конструкцией, если присмотреться. Новый позволяет подключить предохранители, как Вам заблагорассудится. А вообще - сам поставил сей девайс (на 13 предохранителей) более полугода назад. До сих пор туда ни разу не заглядывал.
Помимо того отпала необходимость использования доп. блока. Теперь все аккуратно сидит под торпедой. Единственный минус - если в старом блоке можно было поменять предохранитель "наощупь" не выходя из салона, то теперь это совершенно невозможно.
Дополнительный плюс - широкий спектр доступных номиналов предохранителей.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
а в чем проблема старого то блока??? у меня тока подогревался пред на фары...заменил его на штырьевой и сё...
sobakak
отдам старые блоки малый и большой Бесплатно
у блоков пробег - 5 000 км всего
заменил на волговский и всё
Kirgudu
"Oleg" писал(а):а в чем проблема старого то блока??? у меня тока подогревался пред на фары...заменил его на штырьевой и сё...
Старые говноблоки плавятся, окисляются, отходят, предохранители вываливаются.
"Oleg"
Kirgudu писал(а):"Oleg" писал(а):а в чем проблема старого то блока??? у меня тока подогревался пред на фары...заменил его на штырьевой и сё...
никогда не замечал... если электрооборудование в поряде... ничо там не плавиться... у меня только ближняк грулся и плавился...и то потаму как лампы мощнее были...вот их и переделал на штырьевые...с остальными все гуд!
Kirgudu
"Oleg" писал(а):Kirgudu писал(а):"Oleg" писал(а):а в чем проблема старого то блока??? у меня тока подогревался пред на фары...заменил его на штырьевой и сё...
Плавятся из-за хренового контакта и окисления. Это конструктивно заложено в блоки старого образца и предохранители.
Единственный плюс - можно вставить монету вместо предохранителя
"Oleg"
Kirguduникогда ничо подобного не было...ни плохого контакта ни окисления... тачка была 82 года!всё нормально зажималось! наверно раз на раз как гриться...
Kirgudu
"Oleg" писал(а):Kirguduникогда ничо подобного не было...ни плохого контакта ни окисления... тачка была 82 года!всё нормально зажималось! наверно раз на раз как гриться...
Ну наверное у тебя волшебная машина. У Всех поголовно эта трабла. У меня 84 была шаха...
"Oleg"
Kirgudu писал(а):"Oleg" писал(а):Kirguduникогда ничо подобного не было...ни плохого контакта ни окисления... тачка была 82 года!всё нормально зажималось! наверно раз на раз как гриться...
неее...пижжу...83 года шаха! чистая 2106. 1.6 без обогрева стекла... серьёзно даж не парился...тока световые переделал и ся...остальные впоряде! 3 года на ней отпахал!
