Лампа зарядки глючит... |
Автор | Сообщение | ||
Sergei_093 На форуме 13 лет
Вчера. Включаю зажигание, не загорается лампа зарядки аккума. Ппоробовал несколько раз. Не получилось. Поехал домой на аккуме. Посреди пути в салоне стало слегка подванивать горелым. Остановился, глянул под капот, под приборку - ничего подозрительного. Завожу - лампа загорелась, поехал дальше. Генератор перебирал 3 тыкм назад, менял подкову, рег.напруги Что это может быть??? Куда глядеть??? _________________ чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки |
Michail_09 На форуме 14 лет
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
В след раз, когда не загорится, выдерни разъемчик из гены и соедини его с массой - при отсутствии проблем в чя и приборке, лампа должна гореть. Если она в этом случае горит, а при подключении к гене негорит, то проблема в гене: либо в обмотке возбуждения, либо в реле регуляторе (в щетках). |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Mike93 На форуме 14 лет
http://www.auto.etlt.ru/s9-27.php смотри сопротивления в ЧЯ.
Mike93 а какого чёрта тогда лампа на приборке не загорается? не понимаю... вечером тут завелся без этой горящей лампы, включил фары, что подгазовал, что на холостых - горят одинаково. верный признак, что тачка работает только от аккума, ибо при нормальной работе генератора фары начинают светить немного ярче при подгазовке нежели на холостых... _________________ чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки |
Часовой пояс: GMT + 4 |
