Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Проблема такая. на холостом ходу не работает. мыл, чистил карбюратор, менял жиклеры, сеточку фильтр топливный, добавлял обороты винтом, одна фигня, глохнет. Если на подсосе, и обороты более 2000, то работает стабильно, чуть ниже начинают плавать, к 1500 глохнет.
Езжу на газу, на газе все было ОК, сейчас обороты с 1200 возросли до 1700, пытался провести регулировку, обороты упали до 1300, работа ДВС стала не стабильной. Немного поездил, обороты стали плавать. То 1700, то 1500, то 1000, при одном и томже режиме работы ДВС. Т.Е. сегодня 1500, завтра завожу 1700, но чаще всего повышеные. Газ аппаратура белорусская. Подскажите, что делать?
Docentt
Причиной этого может быть коммутатор?
SlaveXXX
Авто: 21140 1,5i 2004г.
Проверь электромагнитный клапан на карбюраторе.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
На бензине проверь срабатывает ли клапан ХХ и не забит ли он. Если не срабатывает, проверь клапан и блок ЭПХХ.
Docentt
SlaveXXX писал(а):Проверь электромагнитный клапан на карбюраторе.
Проверял. Даже снимал с него жиклер, я так понимаю без жиклера он должен постоянно подавать смесь в карбюратор.
Docentt
Kashey писал(а):На бензине проверь срабатывает ли клапан ХХ и не забит ли он. Если не срабатывает, проверь клапан и блок ЭПХХ.
А что это за блок ЭПХХ? Блок предохранителей? Если да, то он новый, сним пролем не должно быть. А если с ним, то что проверять?
ЭППХ это блок управления электромагнитным клапаном. проверять совсем без жиклёра тоже не совсем правильно, жиклёр там нужен. проверь клапан подачей 12в на прямую, должен быть щелчек, и работу мотора проверь при этом.
Docentt
х123ас писал(а):ЭППХ это блок управления электромагнитным клапаном. проверять совсем без жиклёра тоже не совсем правильно, жиклёр там нужен. проверь клапан подачей 12в на прямую, должен быть щелчек, и работу мотора проверь при этом.
С электромагнитного клапана я снимал провод. при надевании провода, при включеном зажигании характерный щелчок есть, значит работает. А где находится блок управления?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Иван Мельников писал(а):А где находится блок управления?
рядом с коммутатором черная коробочка 5на5 примерно в него пучок проводов входит
может подсос воздуха? посмотри шланг на вакумник
uncle_sam
Авто: ВАЗ21099
х123ас писал(а):может подсос воздуха? посмотри шланг на вакумник
Обычно это проявляется только при нажатии на тормоз.
Посмотри, воздех может вообще сосет где-нибудь в районе прокладки карба (где он на коллектор садится).
На диагностику ездил? Сам затрахаешься, лучше к толковому спецу скатайся. Кстати сам на газу катаюсь
ИМХО карбюратор ни причем, т,к, барахлит и на газе.,а газ подается под карбюратор к дроссельным заслонкам и регулируется редуктором.Зажигание или подсос воздуха, еще проверить клапан на бензопроводе (если пропускает, то и будет смесь бензина с газом, т.е. непонятно что).
Docentt
А как проверить клапан на бензопроводе? Я его уже в ручную перекрыл.
uncle_sam
Авто: ВАЗ21099
Кстати, как проверить прокладку карба на подсос воздуха. Кто знает? Напишите, человек проверит может
Зажигание тоже может быть
(пилять, в этих машинах "все может быть" - хз за что хвататься).
