h2so4-bryansk
Надо ли лить масло в сапог и сколько?
DNKDNK
в соответствии с рекомендацией производителя картриджа амортизатора
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
h2so4-bryansk писал(а):Надо ли лить масло в сапог и сколько?
нет, не надо ...
SPGEAR
TURBOS писал(а):нет, не надо ...
+1.
Lt15
Авто: Ваз 21150 2006г кварц
Ну не лейте
Масло в стаканах надо для охлаждения стойки.
Кони со своими патронами рекомендует лить 50 грамм в каждый стакан.
SPGEAR
как много,можно плюнуть,тот же эффект будет,какое нафин охлаждение,всю жизнь ставили без масла и без вопросов.
Lt15
Часто приходитсо менять ???
SPGEAR
Lt15 писал(а):Часто приходитсо менять ???
раз в 2-3 года,так как надоедает и хочется опробовать что-то по лучше и по дороже.Здесь человек написал что Кони Спорт поставил,вот я теперь тоже загорелся,тока толкового отзыва не услышал.
TURBOS
Lt15 писал(а):Кони со своими патронами рекомендует лить 50 грамм в каждый стакан.
50 грамм ? мож водки тады
без обид 8-)
DNKDNK
h2so4-bryansk
плесни - не навредит, а нервы успокоит (это важно!).
если будешь лить - то не выше 5-10 см от верхнего края (грамм 200-300) - чтобы не было потом лишних размышлений о том что течет - из сапога или амо помирает
PachaG
Авто: Priora
Я себе налил и пошло все нафиг, но там реально грамм 50 умещается
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vik
Авто: 2108
-=Worm=-
Авто: 211440-26
+1 тоже никогда не лил.
Lt15
SPGEAR писал(а):Lt15 писал(а):Часто приходитсо менять ???
У меня стоят Кони спорт регулируемые, на 15ой, он ах..но жёстко даже на самом мягком, про максимально жёстко ваще молчу, но ездить афигенно, начинает рулитсо, если комфорт поослать и выбрать упровляемость то лучше пока ничего нет, на мой взгляд. Стоят с пружинами H&R -30.
SPGEAR
Lt15
Т.е. ваще табуретка.
aviatorrr
если не лить то как интересно будет рассеиватся тепло-от работы аммортизатора?
жидкость веть и вспенится может а ето уже не амморт а фигня получится
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
В субботу, перед тем как ставить патроны, спрашивал в сервисе - говорят, что льют, причем почти под самую гайку. Их версия- чтоб конденсат не скапливался в лужу и патрон не сплющило при замерзании.
Не стал умничать и тоже налил.
После 30 км пробега - стойки едва теплые. По каким же дорогам надо гонять, чтоб они критично разогрелись?
aviatorrr
Ну если патрон установлен без масла
то он охлаждается только через пятачек на дне стакана и через гайку
и перегрется он может в таких условиях довольно быстро . т.к охлождения проктически нет
З.Ы
от конденсата масло спасет мало, т.к. вода плотнее масла и будет все равно скапливатся на дне . такшто имхо ето бред собачий. если гайка привинчена фуфлово то смертя от льда в стакане будет последнее от чего патрон сдохнет.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
вопрос простой масло какое?
SPGEAR
нифига себе,без масла и дальнеи поездки выдерживали аморты по 1500 км,и ниче,живут и недохнут(тьфу 3 раза).
Lt15
Ну по ровным дорогам афигенно, а по раздолбаным так себе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Много только наливать не надо. А то потом не понятно стойка умирает или масло из сапога течет....
aviatorrr
proshka писал(а):вопрос простой масло какое?
Любое
SPGEAR писал(а):нифига себе,без масла и дальнеи поездки выдерживали аморты по 1500 км,и ниче,живут и недохнут(тьфу 3 раза).
Возможно 8) Либо патрон плотно сидит либо дороги харошие либо ветром всётаки охлаждает ну или всё вместе
