Andris_rus
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в
Доброго времени суток!!!!
При движении на задней передачи, раздаються как будто металические удары. Но смысл в том что когда только начинаеш трогаться всё тихо, добавляеш хода (чтоб проехать чуть дальше, т.е. отжимаеш заново сцепу) и удар.
на других скоростях такого нет
rg-45
а точно из коробки?если приотпускать сцепу с включённой задней,но нетрогаться,тож есть.или только после движения назад и торможении,при повторном выжиме.если заново выкл-вкл заднюю удар есть?чуток подробней.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
может глушак трясется и бьется обоштонить.
Andris_rus
rg-45 писал(а):а точно из коробки?если приотпускать сцепу с включённой задней,но нетрогаться,тож есть.или только после движения назад и торможении,при повторном выжиме.если заново выкл-вкл заднюю удар есть?чуток подробней.
если плавно отпускать сцепу при начале движения всё нормуль, а если чуть по реще уже при движении сразу бьёт.
Andris_rus
backhand-boy писал(а):может глушак трясется и бьется обоштонить.
если бы глушак, то НАВЕРНО удар был бы на любой из скоростей. у меня только на задней
Andris_rus
сегодня попробовал: если мягко отпускать сцепу на задней всё тихо, хоть с движением хоть без. если резко и трогаться сразу удар как только начинает схватывать.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Люфты в зацеплении шестерен коробки
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
какраз глушак и может
на передних передачах глушак к земле уводит а на задней к кузову
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Andris_rus, тронься на первой резвенько так, и резко отпусти газ, чтобы двиглом затормозить. Будет ли посторонний звук? Тока смари, чтобы взади других машин небыло.
Про глушак ты не совсем прав, это далеко не факт.
rg-45
из предложенных вариантов;
если коробка,то бьёт шестерня заднего хода.проверить уровень масла в КПП и забить
Andris_rus
idd писал(а):Andris_rus, тронься на первой резвенько так, и резко отпусти газ, чтобы двиглом затормозить. Будет ли посторонний звук? Тока смари, чтобы взади других машин небыло.
сегодня потестил
трогаться на первой и движком тормозить, всё тихо.
эсли на задней очень плавно тож нормул
если пореще после второй прогазовки всё время удар, потом когда влючаеш уже первую тоже бьёт но потише
заморачивает меня это, уже кажеться удар доноситься ближе к движку или передним колёсам
aviatorrr
ДюКЧ
при задней двиг дергаецца в другую сторону на подушках, вот и юзай куда он стучит.
Andris_rus
aviatorrr писал(а):может шрус помирает?
разве шруз может быть причиной? ты имеешь в виду внутренний? хотя при повороте, если сильно руль выкрутить похожий стук но тише
Andris_rus
Andris_rus
Andris_rus
Andris_rus
Andris_rus писал(а):aviatorrr писал(а):может шрус помирает?
внутренний шруз хрустит или стучит?
Andris_rus
какой звук издаёт мертвый внутренний шруз?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
болтается и подзакусывается.
aviatorrr
Andris_rus писал(а):акой звук издаёт мертвый внутренний шруз?
Мёртвый уже ни каких звуков не издаёт
А умирающий хрустит при вывернутых калёсах
