Назрел тут ремонт собственного четверочного редуктора (3,9 кстати на четверке! с двигом 1.5), уж очень сильно он воет. Пока поставил подменный, он тоже гудит но поменьше. Причина гула, я так понимаю, в распорной втулке, ибо главная пара идеальная.
Собственно вопрос: пользовался ли кто данной методикой ремонта?
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
Пытался в инэте отыскать конторы по ремонту и регулировке РЗМ - чето как-то почти нету их...
Если кто ремонтировал редуктора своими силами - отпишитесь пожалуйста, какие результаты, из какой стали точить втулку и т.п.
Если кто-то успешно отремонтировал (отрегулировал) редуктор в какой-либо мастерской - скиньте пожалуйста координаты.
Предложения типа "купи новый" или "ездий так", извините, не рассматриваю.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Андрюха&ВАЗ-21047, есть методика. Отлично! Только специалистов по этому вопросу НЕТ. Есть задние мосты всборе по 10 штук с гарантией на пол года. Есть методика ремонта, причем сильно упрощенная. Займись и отпиши как получилось. Только:
Предложения типа "купи новый" или "ездий так", извините ...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):Причина гула, я так понимаю, в распорной втулке, ибо главная пара идеальная....из какой стали точить втулку
А почему ты решил, что причина во втулке? Её, что ли перетянули при замене сальника, или ещё почему? Кроме втулки и ослабления преднатяга есть и другие причины гула, хотя бы износ подшипников. А как определил, что пара идеальная?
В общем, ИМХО, надо поточнее причину поискать. Вот только специалистов, действительно, сейчас найти сложно. Что-то мне подсказывает, что
Знающий может помочь, напиши ему в личку.
Твоя ссылка интересна, ещё загляни
Сюда, почитай про ремонт редуктора...
И подумай, может быть, проще (и даже дешевле) поменять редуктор в сборе?
salim
Авто: ВАЗ 21047-ВАЗ-21113-KIA CEED SW 1.6 EX
Вот ссылка конторы по ремонту
http://avremont.ru/ сам бы туда поехал, да расстояние в 1500км не особо радует.
Я с батей перебирал редуктор 2 раза по данной методике.
1 раз (пробег 100 т.км) ставили жесткую втулку-помогло на 3-4 т.км. пробега-вскрытие показало что втулка от нагрева стала мягкой и дала усадку-появился зазор.
2 раз поставили обычную пружинную втулку-щас мост гудит в диапозоне более 110 км/час. Еще масло залил Lukoil 75W-90 для успокоения души.
Если поедешь в эту контору отпишись по результатам-а то там слишком хорошие отзывы
