колпак для ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> колпак для ступицы вывод темы на печать
MarucTp_JIocb
Авто: ваз 21053 2004г БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 18:40
Люди подскажите плиз такая проблема решил поменять диски с резиной купил(вроде немецкие а там хз), снял старые а колпак ступицы родной не влазит в диск, никто не вкурсе есть ли колпаки поуже или придётся работать кувалдой? Smile
зы: тачко 21053
MarucTp_JIocb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 19:52
Если невлазит,то использование кувалды недопустимо,так как скорее всего будет дисбаланс колеса и ступицы -> вибрация! Колпаки снять тоже не вариант,а вот купить специальные проставочные кольца желательно если позволяет конструкция диска!?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 20:05
не ставь их, как варинат попробовать пластиковые от 8-ки приколхозить... хотя вряд ли получится у них диаметр внутренний меньше
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 22:55
Если диски Мефро или КФЗет, то родной колпак туда влазит с небольшим натягом. У меня такие стоят, дисбаланса и прочих проблем нет. Забил один раз через деревянную проставку, теперь забиваю от руки.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 22:59
Смосвальщик +100,сам так делал.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 23:05
у меня тоже не лезли, забил нахрен на них, зачем они нужны то по большому счёту? красота только да и всё.
от девяток пластиковые колпаки не подходят - пробовал.
8-)
bocs
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 23:13
На копейке проставки ставил специально на 14 диски и болты у токаря точил удлинял. А сейчас пятнадцатые поставил, они как влитые стоят. и колпачки и всё на месте и проставки лишние снял.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2008 23:20
забил уже давно на эти колпачки декоративные , да и подшипник
ступицы можно отрегулировать неснимая колеса
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 00:13
да, на kfz-шные диски колпачек не лезет.... сам удивился, когда ставил в первый раз. А чтобы грязь не попадала так сильно, поставил пластиковые колпаки на все диски и не парился....
MarucTp_JIocb
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2008 22:12
Пасибо за советы я задние захреначил кувалдой с небольшим натягом и передние еле снял(приржавели) и забил на них купил декоративные колпаки и всё
