Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Затеял ремонт КПП. т.к. вся трещит хрустит и 1,3 скорость вылетают.. вчера вечером с другом сняли...
Вопрос в том какие инструменты понадабятся для вскрытия(ремонта) ?какие запчасти стоит заодно поменять?
и на что вообще сразу обращать внимание?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
кувалда лом и набор ключей
Motistuta
Bombardier
ну если чесно то надо хотябы раз видеть как мастер колит коробас. Там просто так не справицо. Ударной отвёрткой и ниипацо кувалдой. Страшно сматреть кагда её разбирают. + Точно по незнанию просрёш волшебный шарик))))
Вапще такие вопросы ты задаёш, на кторые ответит тока знающий слесарь глядя на внутренности кпп. А так можно тока предложения выдвигать.
Если опыта нет в этом деле, то КПП очень сложная весч чтоб её просто разобрать, заменить что надо и собрать потом.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
если упростить, то те скорости, которые вылетают - меняешь в сборе, потом меняешь все синхронизаторы, подшипники валов, сальники. может и механизм выбора. и еще состояние шестеренок смотри
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Motistuta писал(а):ну если чесно то надо хотябы раз видеть как мастер колит коробас. Там просто так не справицо. Ударной отвёрткой и ниипацо кувалдой. Страшно сматреть кагда её разбирают. + Точно по незнанию просрёш волшебный шарик))))
Хех... Чувствуется человек знающий... Недаром мы все толпой коробку не смогли тогда разобрать....
Bombardier
Смотри что бы зуья были острыми, если они скругленные, то под замену....
+ не забудь про механизм выбора передачь... Если ручка болталась, то в нем нужно смотреть пружины. (болезнь самар)
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Да ладно запугали человека, мурзилку в руки и вперед. Из инструмента только съемничек для подшипников найди если роликовые менять будешь а остальное есть наверно.. молоток, бородок, зубило, ключики на 10, 13, 30 или 32 (для гаек валов) пару хороших плоских отверток, одну побольше фигурную и друга с пивом чтоб если что подержал что нить. По месту уже посмотришь что поменять, сразу можешь взять прокладки и стопорные колечки на вт. вал
ALF
S31
Да никто никого не пугает, просто делимся своим опытом... У нас с Motistuta, Тохичем и прочей компанией разобрать коробку не получилось, опыта не хватило. Пришлось сезти в сервис.
S31
Мурзилку конечно надо хорошую взять, должно получиться. Первый раз перебирали с другом по книжке, до этого даже со стороны не видели как делается, за день справились. Главное шарики передач и синхронов не растерять.
Bombardier
КПП Почти Готова были вхлам шестерни 1 и 3, болты крепления коленвалов ваще откручены, раздолбан игольчатый подшибник...
Вопрос какое масло лучше лить?
и еще какой то умник сказал что после капиталки лучше залить масло поездить на нем недельки две и поменять типо вся ху...ня уйдет это правда так надо?
Bombardier
И еще вопрос по маслу у меня кпп без щупа... местные кулибины говорят типо лей не через заливную пробку а прям через шруз получится больше уровня... а не дофига ли массла получится??слышал что чуть больше надо лить. но что прям настолько больше?
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Bombardier писал(а): а прям через шруз получится больше уровня
Вся проблема,что в КПП без щупа больше незальеш. А залить желательно. Т.к пятая передача вроде как лучше смазывается.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Zigmund писал(а):Вся проблема,что в КПП без щупа больше незальеш.
Откручиваешь гаечку на 10, крепления привода спидометра, вытаскиваешь привод и заливаешь сверху 300грам.
Zigmund
ChaynikS писал(а):Откручиваешь гаечку на 10, крепления привода
спидометра
Действительно, вот еще один способ!
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Bombardier писал(а):КПП Почти Готова
Сам перебирал? Сколько времени заняло? И вообще как оно?
Bombardier
AlexYur555
ДА сам заняло недельку по вечерам т.к. работаю.
ничего сложного главное нормальную мурзилку..
Так что никто не посоветует какое масло лучше залить?
AlexYur555
На вкус и цвет, товарищей ... Так же и масло. Какое понравиться, такое и заливай. Большой разницы не будет. Если только не самое дешевое. Я себе лил mitsubishi, железная красная банка. Проблем не было.
Кириll
Авто: ВАЗ-21154 цвет-"Сочи" выпуск-август 2007
Люди тут опытные, подкованные!!! Вот и хочу спросить. Слышал, что если поменять заводское масло в коробке пятнахи, заметно становиться меньше вибрации и дребезжания. На какое поменять и есть вообще смысл. Буду очень признателен!!!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Не баяньте про масло снова. Лейте синь любую и всё ок будет.
ChaynikS
Bombardier писал(а):нормальную мурзилку..
Какая у тебя?
rg-45
Bombardier
У меня вопрос если я залью минералку лукойл ТМ-4 80w-85 в качестве промывки после капиталки.
проеду 100-200 км потом залью какую нидь кастрол норм будет?
Димoн
Bombardier писал(а): потом залью какую нидь кастрол норм будет?
Да.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Не нафиг....
сунулся один раз в коробку 2141, пипец, всё желание отбило когда либо разбирать КПП. Правдо батя помогал, какие там нафиг измерительные приборы, кувалда лом, добравшись до диф, поняли лутьше купить новую. У меня заклинила тогда задняя, не выключалась, помню ехал я 20 км гдето задним ходом :ooo: шею свело напроч.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Лучше всего такие вещи делать у мастеров. потом если что хоть будет на кого спихнуть. Я раньше тоже сам все пытался делать. сейчас гаража нет езжу к мастерам и радуюсь.
paksd
Авто: ВАЗ-21214 i 2001г
у меня проблема оч.плохо вкл задняя.В чём беда?
