Страница 1 из 2
Pancher
Недавно началась такая ерунда! На холодную завожу, постепенно начинают падат обороты, доходят до 500, в полнакала горит лампа АКБ и машина захлёбывается и глохнет. Поспле второй заводке может тоже заглохнуть, на тертий раз вроде нормально! Еду вроде всё ок, через некоторое время на ХХ начинают опять скакать обороты до 500 и чуть ли не глохнет, захлёбывается! Приходится подгазовывать. Во время движения провалы бывают. И потом раз и всё кудато исчезает! Приезжаю домой, вроде всё нормально! И так несколько дней! Что это может быть!
1.РХХ меняли год назад, думаю не он.
2. Свечи, ВВ, МЗ менял недавно
3. ДПДЗ менял осенью
4. ДУ чистил осенью, был не грязный!
5. Заменил сетку БН
6. Заменил ГРМ и ролики недавно
Что ещё может быть? Друг говорит что форсунки надо менять или чистить!
Раньше никогда не глохнла при заводке, а теперь на тебе! И самое интересное что начинают виснуть обороты не в самом начале пути а чуть погодя. И обороты не всегда падают а как бы волнами, то нормально часть пути, то падают!!!
STUDENTUMKA
сгоняй к хорошему диагносту......... мне диагностируют всегда на северянке, ул красной сосны, вариантов может быть море, это все равно что аборт по телефону)))))))))
Artecom
ДПДЗ менял осенью
Проверяем еще раз
Andrewlawer
Посмотри ДПКВ и првод к нему!
x-soft
DIMA66
STUDENTUMKA писал(а):
сгоняй к хорошему диагносту...., вариантов может быть море, это все равно что аборт по телефону
+100
merlock
Pancher
Опишите проблему подробнее:
1) Есть ли изменения в динамике авто?
2) Горит лампа "джеки чан"?
А так, как уже писалось нужен хороший диагност. Вариантов масса, на все денег много надо Very Happy
Pancher
Ещё бы найти хорошего диагноста Sad Диагностам всегда всё в машине нравится, говорят всё ок, по компу ошибок нет и нормально. А на серевярнке там сервис нормальный или ара? Можешь точный адресок дать и телефончик?
Ryaboff
Это официалы Very Happy
www.sever-vaz.ru
Pancher
merlock писал(а):
Pancher
В динамике вроде изменений нет, иногда бывают провалы, ну тоесть давлю на газ и она еле едет, просто не тянет. но это очень редко! В основном по динамике норм.
Чек не горит. Снимал клему с ДМРВ, обороты держатся 1500-2000, вроде не глохнет, может в нём проблема.
Вчера при заодке опять заглохна и после первого раза и после воторого, на третий раз я газом не дал заглохнуть, ну вроде по путиобороты были в норме, только при включении карлосона обороты резко падали до 500 и начинался захлёб, потом оборотов 600-700 , потом опять 500 и восстанавливаются до 700-750 примерно. Ну не понятно то нормально то ужас!!!!
Pancher
www.sever-vaz.ru
Спасибо, конечно от меня далековато, но если там толковые мастера, то надо сгонять.
Alex97
http://www.avtovaz-lublino.ru/repair/
Там прескурант и цены на ТО.
Janny
Могут и форсунки.
А компрессию не мерил? Может с двигателем чего-нить неладное... например, прокладка ГБЦ
MoRoman
а напруга как? В норме?
x-soft
Pancher
Спасибо, этот ближе ко мне!
Pancher
Janny писал(а):
Могут и форсунки.
Компресию не мерил, на след неделе хочу в сервис сгонять, померить. А по комперсии можно сказать о состоянии форсунок?
Pancher
Раньше мерил, вроде в норме была, а сейчас даже ге знаю. Но если при включении карлосона стрелка тахометра опускается до 500 обор. то наверное что то с напругой не так Sad Неужели генератор Sad
Janny
по форсункам, думаю, комрессия ничего не скажет..
а вот состояние прокладки ГБЦ или по клапанам может
Vlad B
Массы! 8-)
Supra²
РХХ может воздух подсасывать на холодный
Pancher
Vlad B писал(а):
Массы! 8-)
Просто подтянуть гайки масс? и как можно массы проверить?
Pancher
Как? через прокладку ?
!Lnur
x-soft писал(а):
Массы
+100 %
По тому что неисправность плавающая (то есть, то нет) стало ясно что дело в электрике, а карлсон поставил жирную точку.
Janny
!Lnur писал(а):
+100 %
не факт! но этот вариант не исключается.
при включении карлсона увеличивается потребление мощности.
Если падают обороты, значит либо генератор не выдает такую мощность, либо сам двигатель...
Страница 1 из 2
