Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Собственно , как можно устранить данный дефект? Имеется ввиду сторона, ближняя к заднему стеклу, как раз та, которой багажник и крепится...Со стороны замка все ок(что не удивительно), а через другую забивается в багажник пыль при езде и вода при мойке
P. S. Уплотнитель стоит новый... Багажник выпирает примерно на 6-8 мм.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Приклей уплотнитель из строймагазина.
Slim253
Дело в том, что боюсь, как бы через год-два багажник в антикрыло не превратился :-D , да и неэстетичный вид получается, как будто понапихал в багажник пару холодильников и еле закрыл
Бродин
Может подложить чего нибудь под крепление петель к кузову,петли сместятся вниз,глядишь поможет.
baraban
А что, там положение петель не регулируется? Видно ли визуально, что передняя сторона багажника приподнята? Если не видно, то может быть просто заменить уплотнитель багажника, предварительно пролив мовилем стальной каркас уплотнителя. Он со временем сгнивает, уплотнитель плохо держится на ребре, проседает и пропускает воду и пыль.
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Да просто берешь и руками в месте крепления петель к крышке аккуратно, с внешней стороны крышки прогибаешь(без фанатизма понятно) на необходимое расстояние. Я тоже долго и на разных форумах пытался узнать ответ на этот вопрос. Выкрутился именно таким способом. Сейчас все ОК, а раньше после мойки половина багажника воды было.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
ГЫ! Проблема решается вообще ЭЛЕМЕНТАРНО! Мне ее кузовных дел мастер за пару минут решил - там нужно открыв багажнгик, вставить брусок между сначала одной петлей и кузовом и поднимать крышку багажника, таким образом та часть куда крепиться основание петли к кузову опускается и при закрытии багажник четко занимает свое место. Эту операцию повторить со второй петлей и крышка багажника как влитая
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
VladiZlav
10 раз перечитал - сломал моск..
куда вставить брусок??
в каком месте??
между полом багажника и креплением петли к кузову???
да и практически при любых махинациях с поднятием крышки багажника, имхо крепления как раз разгибаются на то, чтобы крышка оттопыривалась..
VladiZlav
Блин, нужно короче сфоткать и показать
besand76
DeadMike писал(а):VladiZlav
в каком месте??
Да не надо никакого бруска! Просто открываешь багажник, придерживаешь правой/левой рукой за край крышки(тот где замок), а другой рукой надавливаешь с внешней стороны крышки в месте крепления петель. Понятно усилие должно быть в пределах разумного. И не надо ни каких брусков ни откуда вытаскивать только для того чтобы посмотреть- гнуть еще или хватит.
